Hola a todos como andan ? Esperó que bien.
Tengo una duda y me gustaría escuchar sus opiniones..
Estaba trabajando en una obra y necesitaba agua por lo que fui y busqué el cajetín que contiene el condensador, la tecla de encendido y una protección térmica. Enchufó la bomba y no arranca. Provee 2 o 3 veces y dije que pasa.... Revise enchufes y estaba todo bien... Bueno dije yo debe ser que funciona pero tira el agua al tanque y no a la salida para riego.. Pero tampoco o anduvo... Deje todo y fui a buscar agua de un vecino. Ante todo las pruebas de marcha no fueron más que 10 segundos....
Al otro día me lleve el testero y media si salía tensión del cajetín y salía ... Por lo que conecte la bomba y puse la pinza amperímetro. Y observe que consumía queriendo arrancar 17 amp y luego de unos segundos el térmico del cajetín saltaba...
Que problema puede ser...
Es monofásica...
El condensador
Es una bomba que va sumergida con el cajetín aparte
Un plomero me dijo que si marchó un ratito con las llaves de paso cerradas se puede quemar...
Gracias
