Bombas de Agua
Puedo succionar agua con una bomba desde 4 pisos
Emsilvav
Tengo una bomba de agua y quiero colocarla en el 4to piso y desde succionar agua ya que el tanque esta en el 1ero es posible hacer eso?
Julio Macias
hola respecto a la bomba es preferible que la coloques en el primer piso y depende de la capacidad de la bomba te va a elevar agua al 4 piso, procura no mantenerla mucho tiempo encendida y si es posible colocale a la tuberia de la entrada y salida de la bomba valvulas cheque esto ayuda en parte el trabajo de la bomba.
John People (Juan pueblo)
Hola, cual es el modelo de la bomba? de cuantos hp es ? saludos.
Emsilvav
Es de1//2 hp
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola 4 pisos son unos 10 u 11 metros...en teoría , no debe haber problemas Debes colocar valvula de retencion en la base del caño de succion para evitar que se vacie la columna ya que eso es un serio riesgo para el motor En la etiqueta de la bomba puede decir la longitud maxima admitida 1/2 hp es limitado dependiendo de lo que se necesite Saludos
Ennio Montenegro.
Es imposible hacer mayor vacío que el vacío absoluto, el que corresponde a 1 atmósfera de presión barométrica, que corresponde a un 1kg/cm2 aprox. Y ésto a 10 mt de altura de una columna de agua. Como tendrá que aspirar agua, el vacío bajará y ya no aspirará 10 mt de agua. En cambio si la instalas en el primer piso, si levanta 4kg/cm2, podrá elevar 40mt. Éso te lo aseguro.
Hola. Tienes bombas para absorber el agua desde y hacia donde tu quieres sin importar mucho la profundidad o altura. El problema es que son bombas especiales muy costosas. Creo que la opción mas correcta es la que te menciona el amigo Ennio Montenegro. Saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
Amigo mas alla de que se pueda o no hacer eso no es la aplicacion normal de una bomba, la misma debe estar al lado de la fuente o tanque y empujar agua. Una bomba no se hizo para succionar sino para bombear ( o sea enviar agua) O sea la succion siempre debe ser lo mas corta posible y el bombeo si puede estar lejos.
elektomaq
elektomaq
62.202
Halcon No se esta inventando nada... lo he visto en mas de una oportunidad perforaciones de mas de 15 metros con la bomba al costado de la perforacion y 15 metros de columna hacia abajo y funciona perfectamente bien, el unico riesgo es que falle la valvula de retención, pero se puede solucionar con un sensor de flujo No niego que lo ideal es que la bomba este al mismo nivel del agua, que eso es lo mejor , ahi tenes razon...pero una columna de succion de 10 o 12 metros no pasa nada Saludos
gonzalo rodrigueztecnico
saludos a todos en foro saludos Emsilvav,recien instale una bomba de 1/2" hp y la distancia maxima de succion para una bomba periferica seria de 8 a 9 metros,,esta bomba estaba instalada en un pozo dato de bomba truper centrifuga: profundidad succion maxima 8 metros,altura maxima de descarga 23 metros -tambien existen bombas centrifugas especiales que sirven para succionar 15 0 20 metros,pero cuentan con un inyector y check,es decir tienen 2 tubos de succion _ ¿has pensado en bombas sumergibles? estas bombas cuentan con un tablerito con protecciones,tienen suficiente potencia para subir varios metros,entregan un abundante caudal y en general son mas confiables que las bombas centrifugas _dejo enlace de bombas centrifugas y perifericas https://truper.com/MaquinasElectricas/modelos.php?cat=7
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola gonzalo Una bomba sumergible seria bueno pero si Emsilvav no quiere poner el motor al lado del cisterna ( no sabemos los motivos) creo que tampoco querra poner una bomba sumergible ( suposicion mia) Saludos
Ennio Montenegro.
Gonzalo Rodriguez, dió datos de placa de una bomba, lo que ratifica lo dicho. Si piensas poner la bomba dentro del departamento, tendría que elevar el agua sólo 3 pisos, osea menos de 8 mt., por lo que serviría la bomba indicada por Gonzalo Rodtiguez. Pero debes tener presente que una pequeña entrada de aire, harà que ya no eleve el agua, lo mismo sucede cuando pierde rendimiento. Y ni que hablar de la válvula de pié ó sapito como se le llame. Y el mayor inconveniente técnico, es que la bomba se debe sebar, que es llenar todo el circuito y bomba. Instala la bomba al lado del tanque, construyes una caseta de concreto con puerta de acero y varios candados. Le pones una alambrada electrificada y no sé qué más, agregar.
halcon2000
halcon2000
3.310
si elektomak tienes razon en ese caso , de hecho las bombas que sacan agua de las napas funcionan asi, ya que es imposible meter esa bomba bajo tierra (salvo que sea las del tipo sumergible que valen fortuna) pero en este caso que estamos hablando de succionar de un tanque no veo por que complicarse la vida si puede meter la bomba al lado del tanque cisterna.
juany02
juany02
126
Permiso Muchachos, paren un poco. Es absolutamente imposible succionar agua desde más de 10,33 mts de altura, porque necesitaríamos una atmósfera más pesada o un agua más liviana. El agua no sube porque sí, sube porque si sacamos el aire o el agua que ya tiene el caño, el peso de la atmósfera sobre el nivel del pozo la fuerza a subir. Pero si la columna de agua pesa más que la atmósfera, no sube. En la práctica, no se alcanza ni siquiera a los 10 mts, por las pérdidas de vacío y porque cuando el agua empieza a circular, las pérdidas de carga de la cañería harían que la diferencia de presión supere a la atmosférica. Seguramente habrán visto pozos de mucha profundidad con la bomba en la superficie, y dirán que lo que digo es erróneo, pero no. Lo erróneo es el concepto. Esas bombas no aspiran, impulsan el agua hacia abajo del pozo. Lo que aspira es un eyector que está ubicado dentro del pozo mismo. Es decir, parte el agua sacada se vuelve a meter en el pozo para impulsar el agua de la napa hacia arriba.
pabloelec@
[quote:f36f00cde0="Ennio Montenegro"]Es imposible hacer mayor vacío que el vacío absoluto, el que corresponde a 1 atmósfera de presión barométrica, que corresponde a un 1kg/cm2 aprox. Y ésto a 10 mt de altura de una columna de agua. Como tendrá que aspirar agua, el vacío bajará y ya no aspirará 10 mt de agua. En cambio si la instalas en el primer piso, si levanta 4kg/cm2, podrá elevar 40mt. Éso te lo aseguro.[/quote:f36f00cde0] sin dudas la mejor de las opciones segun mi opinion
giovanni romero
mi comentario amigos . tenemos un pozo de 10 mtrs y ha sido dificil sacar agua ,y despues de mucho batallar   decidimos colgar la bomba a 5 mts de profundidad  y conectar el controlador de presion en la superficie el caño  de aspiracion es de 32 milimetros  y de salida es de 20 milimetros fijamos con perfiles de metal el motor de 1.5 hp   y todavia persiste un problema menor de aspiracion que se desceba en un momento y con el controlador de presion se reinicia no es una solucion definitiva pero resulta agradezco sus comentarios , giovanni
