[quote="caiohurlingham"]Hola alualo, probé lo siguiente: la llave de paso que regula cuanto caudal sube al tanque y cuanto va al retorno hacia el inyector originalmente estaba en un 60% abierta y 40% cerrada. Luego de lleer tus cosejos, y pensando un poco en las napas, quizas estas estuvieran un poco bajo y el nivel estatico del pozo lograba puergar a mano el tubo de subida, pero al accionar la bomba ese nivel que ahora se vuelve dinamico, bajaba abruptamente hasta quedar el inyector en el "aire" y ahi es cuando se producia el vaciado y perdida de succion.
Probe purgar una ve mas, esta vez con la llave 90% cerrada 10% abierta (subida a tanque) y lo que intente es presurizar ambos tubos, el de subida de 1" y el de retorno al inyector de 3/4", y asi generar una especie de circuito cerrado donde recirculaba agua, para que el nivel del pozo no bajara abruptamente...
Todo esto fue una de las tantas ideas/pruebas que se me iban ocurriendo, entonces cebé, puse en marcha nuevamente (90% cerrada la llave de paso) y lo deje funcionar asi unos minutos.
Al ver que la presion del 10% que iba hacia al tanque, no decaía, poco a poco fui abriendo mas y mas la llave, milimetros cada vez...
Conclusion, siendo la 1.30 de la madrugada, con el 25% abierto y 75% cerrado, pude llenar el tanque de agua de mi casa.
Mañana por la mañana probaré nuevamente, a ver si se des-cebó o si vuelve a presentar problemas.
Pregunta: la union doble que se encuentra entre la engtrada (chupada de bomba) y la curva que trae el tubo de subida, gotea, es por tanto subidas y bajadas del conjunto bomba/caños.
Gotea a 1 gota x segundo aprox. Por ahora mientras funcione la dejo asi, goteando (cae al encamisado del pozo) o es parte de un posible des-cebe a futuro?
Gracias por las ideas, escucho mas!
Saludos.[/quote]
Hola amigo, desde luego que esa pequeña gota que sale por esa unión puede ser causa del problema, ya que como mencionas está antes de la descarga de la bomba, o sea en las conecciones que van al pozo, la cual al vaciar la campana ya es imposible establecer el vacio para la succión y asi llenar el tanque alto, eso lo tienes que corregir.
Yo no veo muy provable que la pichancha, o valvula de retención de la punta del tubo, dentro del pozo, esté dando problemas, pues esa no permitiría llenar nunca el tubo de la succión, aún cebando, a menos que se hiciera un cebado continuo, lo cual sería un poco dificil de operar asi normalmente, me inclino por esa gotera y posible succión de aire por ahí. Por otro lado al cebar subiendo y bajando el equipò, no es necesario hacerlo con el tubo de descarga, o sea el que va al tanque, puedes desconectar ese tubo, y hacer todas las pruevas sin estar conectado y asi te das mejor cuanta si la camara se llena bien, aunque para eso es el cebador, pero por lo menos te evitas el peso del tubo alto.
Corrije esa gotera y si como mencionas el eje o flecha de el motor y el area que la circunda no presenta humedad latente o continua, eso te indica que el sello mecanico esta en buenas condiciones, caso contrario, te estaría mostrando que ya hay fisuras en él, asi que descarta ese problema, espero resuelvas pronto, saludos.
alualo.
