Bombas de Agua
Llenar un tanque de agua a diferentes alturas sin bomba
Marianito267
Buenas , tengo este problema , necesito que me ayuden a resolverlo. Es para el colegio !! * Como hacer para que el agua del tanque del edificio de 4.00 M llegue al edificio de 8.00 M , sin uso de bombas ni tanque de bombeo . No se pueden mover los tanques de lugar , ni cambiar su altura. Espero que me puedan ayudar , muchas gracias . Saludos LES DEJO LA IMAGEN EN UN LINK POR SI NO SE VE COMPLETA: http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/11537571_849043925144340_9127507844779667709_o.jpg
Walter dal farra
Hola MARIANITO: todavia milagros no existen e ir en contra de la gravedad tampoco. si no podes poner bomba, saca una nueva subida desde la alimetacion de la calle y colocale un flotante al segundo tanque SUERTE
danielmulett
Estimado Marianito: Tal vez a la pregunta le falten detalles o es una pregunta capciosa. No hay ley fisica que lo permita. Solo se puede usando artilugios tales como bombas, presurizadores o calderas. Pensà que si esto fuera posible se dejarian de usar en los edificios y casas las cisternas y las bombas elevadoras que generan tanto costo a las mismas. Espero te sirva de ayuda.Un abrazo.
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
El tanque que esta a 4mts de altura debe llenar al de 8mts? Imposible!!! para mi que anotaste mal o no entendiste tu letra jajaja (chiste) :D Preguntale a otro compañero, a ver si el entendio lo mismo que vos. La verdad es que por la misma gravedad (ley de gravedad), no podría subir más el agua que la misma altura que tiene. Saludos!
Marianito267
Utilizando un tanque de agua elevado a 4.00 mts. de altura, considerando que el nivel piezométrico es de 6.00 mts., deberé elevar el agua a un edificio lindero, separado 5.00 mts., del anterior, cuyo tanque se encuentra a una altura de 8.00 mts., valiéndome del primer tanque, sin usar una bomba convencional. Esa es la descripcion del trabajo practico puesta por el profesor . En el caso de la respuesta de Walter del Farra , como seria esa opcion de sacar una nueva subida desde la alimentacion de la calle y colocarle un flotante ?
danielmulett
Estimado Marianito: Estoy entendiendo de a poco lo expuesto. Lo que estas viendo son los principios fisicos de la hidraulica. Pues bien, teniendo en cuenta que si inyectamos un caudal de agua se genera un cono de ascenso igual al inyectado, lo que puedes hacer es lo siguiente: Desde el tanque que està elevado a 6 mts conectas un caño de un diametro x (equis) al tanque que està a 4 mts ( este tanque debe ser hermetico y al vacio ya que si està abierto solo conseguiras que el liquido se rebalse y se vuelque) y desde allì conectas un caño de la mitad del diametro del caño anterior hacia el tanque que està a 8 mts. El caudal y la presion ejercida por el primer tanque harà que el agua del segundo eleve el liquido al tercer tanque. Ejemplo: Si el primer caño tiene un valor de 10 cm, el segundo caño deberà tener como minimo 5 cm. Te dejo la explicaciòn del funcionamiento, a los calculos hazlo tù con los datos que te dieron. Espero te sirva de ayuda.
Ennio Montenegro.
Sin una bomba, se puede producir una depresión (hacer vacío) en el tanque más alto. Otra alternativa, es presurizar con aire el estanque más bajo. Ambas producen una diferencia de presión mayor en el tanque inferior, que produce que el agua se eleve al otro tanque. La otra es a la antigua, con baldes...jajajaja
danielmulett
Estimado Marianito: Lo expuesto anteriormente por mi, hace referencia al principio de la "bomba de ariete". Te dejo el link de un documento pdf donde tiene todo lo referente a este tema, incluso encontraràs formulas para hacer los calculos que necesitas. Espero te sirva de ayuda. Un abrazo. http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4020/1/CD-3778.pdf
Alberto Llobet
hace 4 años
hace 4 años
MI PROBLEMA ES QUE DEL AGUA CORRIENTE QUE VIENE DE LA CALLE, NO SUBE AL TANQUE QUE TENGO SOBRE LA CASA.
ANTES NUNCA TUVE PROBLEMAS CON EL AGUA, ¿QUÉ PUSO HABER PASADO?
ESPERO AYUDA
