Hola musi por lo que comentas ahora es muy probable que tengas una rotura en las cañerías, en algún lugar donde no lo veas, tendrás que revisar sobre todo por el piso, si sabes por donde va la cañería por el piso, pasa la mano cuando haces funcionar el calefón al máximo por la zona y fíjate si en algún lado notas mas caliente, de ser así rompe en ese lugar, para ubicar la pérdida, otra cosa que puedes hacer es cortar el suministro de agua en la entrada al calefón cuando este está funcionando y fijate si corta la llama y la bomba, de ser así esto confirma que tienes un caño roto. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, por favor comenta resultados gracias.
