Bombas de Agua
bomba presurizadora
mochiplc
hola tecnicos..tengo un inconveniente me pidieron instalar una bomba presurizadora con cisterna y motor claro..el tema es que no me queda muy claro como instalar el cableado entre,el flotante,motor y presurizador,aclaro que no tiene tanque elevado, el agua viene de la cisterna y pasa x el motor y presurizador como soy nuevo en esta profesion se me complica un poco,si alguien me puede orientar como hacerlo y si tienen un esquema mucho mejor se me facilitaria las cosas y de paso ya me queda claro..gracias..saludos!
Hola. Si no hay tanque elevado no necesitas ninguna instalación en especial. Solo debes alimentar la bomba con la tensión que le corresponda y listo. Cuando se abra una canilla la bomba (su presostato) detectará la diferencia de presión y se accionará. Saludos
mochiplc
[quote="servimat1"]Hola. Si no hay tanque elevado no necesitas ninguna instalación en especial. Solo debes alimentar la bomba con la tensión que le corresponda y listo. Cuando se abra una canilla la bomba (su presostato) detectará la diferencia de presión y se accionará. Saludos[/quote]gracias x responder..o sea instalar la bomba en serie con la cisterna para que no arranque en vacio,y el presurizador con su tension aparte?
Correcto. La conexión en serie del flotante con la bomba evitará que esta se accione cuando no haya agua y la bomba presurizadora se activará con su automático cuando abran una canilla. Saludos
mochiplc
[quote="servimat1"]Correcto. La conexión en serie del flotante con la bomba evitará que esta se accione cuando no haya agua y la bomba presurizadora se activará con su automático cuando abran una canilla. Saludos[/quote]una duda el presurizador no va conectado ningun cable con la bomba?
mochiplc
[quote="mochiplc"][quote="servimat1"]Correcto. La conexión en serie del flotante con la bomba evitará que esta se accione cuando no haya agua y la bomba presurizadora se activará con su automático cuando abran una canilla. Saludos[/quote]una duda el presurizador no va conectado ningun cable con la bomba?[/quote] asi la quiero instalar la duda que tengo es el cableado,motor,flotante y presurizador.
Si vas a colocar este tipo de bomba debes y si no me equivoco conectar un flotante eléctrico para evitar que esta trabaje sin agua y su alimentación. Por eso los dos prensa cables que figuran en el automático. Tienes el manual de usuario de la bomba? Saludos
Juan Alberto Rodriguez 20
Hola servimat me engancho con la repuesta tuya ya que estoy aprendiendo y ganándome las chirollas de c/dia ENTOCES esta centrifuga con la bomba presurizadora van en serie como se ven en la foto.¿las vende un mismo fabricante para que se relacionen los litros x minutos tanto como de la centrifuga y presurizado sean igual litrosx min al abrir la canilla? Y por favor digame como llama al la bomba centrifuga al abrir la canilla si no tiene tanque de agua. Si solo se alimenta de la sisterna (sera que al abrir canilla se vuelve el agua y prede?) Pienso que si al abrir canilla llama a la presurizadora y desde la presurizadora conecta a la centrifuga cerando el circuito electrico para su funcionamiento corecto en canilla abierta Logico aparte lo del flotante para q corte la electricidad cuando no hay agua en sirterna. Desde ya gracias Servimat por enseñar y dedicarte a responder Si me puden ayudar de JAR de San Luis
