se refiere a un circuito electrico de bombas de agua alternadas se como hacerlo pero no tengo el circuito a la mano tal vez ahora te puedan ayudar los demas.
es un sistema hidroneumatico con dos bombas alternadas ,amigo les explico a ver si asi agarras una idea ,primero un flotante elecrico por seguridad para que las bombas no trabaje en vacio,de ahi al presostato de alta ,luego al rele alternador ,la salida a bomba 1al selector de automatico bomba1,depues termico y de ahi a la bobina. la otra salida a bomba 2 mismo procedimiento ,el selector de manual viene desde el flotante Y ALIMENTA a la salida del selector de automatico,el presostato de baja ,puentea las dos bombas en el rele alternante . en cuanto realica el plano lo subo espero puedas guiarte con lo que le explique
