Bombas de Agua
Bomba de agua sumergible, podre usar para elevar pan rallad
alfredo roggio
Hola. Servira una bomba de agua sumergible que tengo para elevar de piso a 2 metros pan rallado para una maquina que estoy haciendo para rebozar milanesas.? gracias
Hola. Para elevar sólidos debes usar elevadores en forma de tirabuzón o también llamados elevadores a tornillo. Los usan para arena por ejemplo con muy buenos resultados. Una bomba de agua es solo para líquidos y con seguridad con un poco de humedad ambiente dejará de funcionar y hasta posiblemente se queme. Te dejo un link para que veas de lo que hablo. Saludos http://taninos.tripod.com/tornillo.html
Sacko_CL
Sacko_CL
504
Podrias probar con Venturi, hacer circular aire por un ducto y arrastar ls migas por vacio en el venturi. busca informacion de arenadores caseros, hay varios videos un youtube, para que te hagas una idea. slds desde chile
daniel caceres maffeo
Definitivamente no Alfredo. la bomba es para liquidos. Deberas adaptar un elevador o algun sistema de tipo neumatico. Saludos.
