Bombas de Agua
bomba de agua no funciona
Andres1974
hace 18 años
hace 18 años
debo marca para mañana Es una bomba de agua que se sale el piripicho pero no entra. ES una plaqueta con un fusible un varistor, un par de diodos, un mosfet y un diodo especial, unas resistencias y un integrado. Nunca habia reparado algo de este estilo, sera el mosfet que esta en mal estado, entre su pata 2 y 3 mide 37 Ohms para ambos lados. MOSFET G6N50E Diodo P6KE400A este diodo al medirlo directamente polarizado con el negativo me da con el tester digital 1037 y para el otro lado con el positivo bien sin continuidad 2846. Agradezco cualquier dato, gracias.
Antonio Rafael
hace 18 años
hace 18 años
Hola Andrés, no sé que es un piripicho, me lo explicas por favor? Explica que tipo de motor es, monofásico?, trifásico?, potencia?, alimentación?. Que tipo de bomba es?. Me gusta saber el entorno donde trabaja la motobomba y cual es su misión, al árbol se lo conoce por sus frutos. Un saludo Antonio Rafael.
ElevatorTecnics
hace 18 años
hace 18 años
Por lo que dices parece que el mosfet esta malo, hay te dejo el datasheet del mosfet,saludos!!
Andres1974
hace 18 años
hace 18 años
Te cuento que ya lo arregle, era un dosifidor de cloro, efectivamente era el mosfet mencionado. Muchas gracias por la ayuda.
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
Peripicho: agujero, bucaro, abertura redonda (del lunfardo)
Antonio Rafael
hace 18 años
hace 18 años
Hola al foro, gracias jorgedeclay por la definición de piripicho, a mí, esta palabra me sonoba a periquito (aparato aspersor de agua de regadío, que realiza su giro a un lado a otro). Hasta luego Luuucaaaaa.
