Bombas de Agua
perdida agua en bomba pileta
polo666535
[/url]http://es.tinypic.com/view.php?pic=6sxwgh&s=8#.VOei8_mG82U le cambiamos la junta que esta en el eje pero entra agua y pierde a traves de una camara que debajo tieen una ranura...no sabemos que hacer el eje esta medio gastado sera que pierde por alli?? les dejo una foto aqui ya que no pude subirlas de ninguna forma http://i61.tinypic.com/6sxwgh.jpg
Hola. La única forma en que pase agua del cuerpo de bombeo hacia el motor o hacia afuera es si el sello mecánico está roto, quebrado o defectuoso. Chequea que tiene una parte de goma que puede estar reseca y la junta entre el eje y el sello mecánico no sea hermética. En la foto no se aprecia pero si el eje esta carcomido o picado puede estar saliendo agua por allí. Saludos
polo666535
hola si el eje esta carcomido...yo creo que entra el agua por alli rosando el eje....asi que no se como lo voy a resolver,,,le cambiamos la junta y sigue igual,,,,haa el cosito ese con resorte es se llama sello mecanico???si eso esta gastado la gomita que va dentro de la chapita redonda.....de todas formas no se bien como colocar esa pieza calculo que tiene que trabajas cual es su funcion?????como trabaja??
Si el problema es el eje debes retirarlo (desarmando el motor) y llevarlo a una tornería a que lo reparen. Ellos lo rellenan con soldadura de acero inoxidable y lo tornean a su medida original. Saludos
Efectivamente el resorte con la goma tiene un sello de cerámica que se llama también sello mecánico. La función de este disco cerámico es impedir que salga agua hacia el exterior pero permitiendo el giro sin desgaste de ese asiento cerámico. La goma hace de sello para evitar que el agua entre por el eje. Saludos
