Bombas de Agua
Falta de presion.
claydepc
Tengo una bomba de agua domestica con hidromatico "TANQUE O PULMON", gracias a una de las personas que conforman este foro pude hacer funcionar, pero me ocurre lo siguiente la bomba de agua arranca en 25 PSI y se detiene en 43 PSI, ahora estube viendo unos videos de YOU TUBE donde se explicaba que para mantener mayor presion abria que mover las tuercas de los fuelles que tiene el presostato cosa que hice, si bien viene cierto que la bomba se carga muy rapido, no es menos cierto que la bomba cuando arranca no mantiene la presion,dismillendo hasta llegar 10PSI y la presion de agua desmejora ostensiblemente que no es la idea que perseguia les agradezco me ayuden si tienen alguna idea . Gracias.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes claydepc. Por lo general el presostato que regula las presiones de baja y de alta lleva dos tornillos en su interior (hay que retirar la tapa frontal para visualizarlos). El de mayor diámetro regula la presión en alta (sentido horario para incrementar la presión y sentido antihorario para disminuir la presión). El tornillo de menor diámetro es el encargado de regular la presión en baja (sentido horario para aumentar y sentido antihorario para disminuir). ¿Tuercas? Ni idea, y....... tal vez modificastes algo que no debías donde no se debía hacer. Puedes colocar fácilmente 10 psi en la presión de baja y no por ello el hidronéumático perderá presión. La presión de baja cumple con el rol de que la bomba arranque para llenar el tanque del hidroneumático al quedar éste vacío. La presión de alta corta la señal eléctrica a la bomba de agua, para que el hidroneumático alimente al inmueble cuando abran algún grifo por ejemplo. Gracias y Saludos.
claydepc
[quote:3b9dec020a="btvíctor"]Buenas tardes claydepc. Por lo general el presostato que regula las presiones de baja y de alta lleva dos tornillos en su interior (hay que retirar la tapa frontal para visualizarlos). El de mayor diámetro regula la presión en alta (sentido horario para incrementar la presión y sentido antihorario para disminuir la presión). El tornillo de menor diámetro es el encargado de regular la presión en baja (sentido horario para aumentar y sentido antihorario para disminuir). ¿Tuercas? Ni idea, y....... tal vez modificastes algo que no debías donde no se debía hacer. Puedes colocar fácilmente 10 psi en la presión de baja y no por ello el hidronéumático perderá presión. La presión de baja cumple con el rol de que la bomba arranque para llenar el tanque del hidroneumático al quedar éste vacío. La presión de alta corta la señal eléctrica a la bomba de agua, para que el hidroneumático alimente al inmueble cuando abran algún grifo por ejemplo. Gracias y Saludos.[/quote:3b9dec020a] Ok pero si giro el el tornillo pequeño en sentido de las agujas del reloj la presion aumentara, pero tardara mas en cargar , no es asi?
gonzalo rodrigueztecnico
saludos btvictor saludos claydepc,si pierde presion el hidroneumatico debe revisar valvulas check que cierren bien y no permitan un regreso del agua
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero gonzalo rodrigueztecnico. Buenas noches claydepc . Planteamiento I: ++Ok pero si giro el el tornillo pequeño en sentido de las agujas del reloj la presion aumentara, pero tardara mas en cargar , no es asi? ++ Observaciones: Yo no lo veo así. Supongamos que te encuentras en un inmueble de una sola planta. Con pocos lugares para el consumo de agua. En ese caso, una presión de 10 psi de arranque y una presión máxima de 30 psi para que la bomba de agua se detenga estará bien. Las presiones quedan establecidas y son las que dependiendo del consumo en el inmueble trabajarán en base al consumo en sí. Si colocaras ahora la presión de arranque en 20 psi y dejarás la presión de alta en los 30 psi, lo que haces es obligar a la bomba de agua a trabajar más, porque la diferencia entre ambas presiones es pequeña. Puedes optar por aumentar la presión de arranque a 20 psi y llevar la presión alta a 40 psi, consevarvando el rango entre ambas presiones a un valor de 20 psi, y así la bomba de agua no tiene que estar arrancando en tiempos muy cortos. En el reverso del la tapa del presostato o en un folleto de un par de hojas pequeñas posiblemente allí colocado, se dan las indicaciones patrones para hacer funcionar el sistema que incluye a la bomba de agua, el presostato y el hidroneumático. Supongamos ahora que no hay una sola planta sino 2 ó 3 niveles y 3 baños o más, fregadero, área de lavadora, sistema de riego del jardín, etc. El consumo es mayor y es necesario aumentar la presión para llegar a todos los lugares sin contratiempos. En ese caso, suele usarse valores de 30 psi como presión de arranque y de 50 a 60 psi como presión de alta, buscando siempre mantener un rango mínimo de 20 psi entre ambas lecturas. Por otro lado, lo que indica gonzalo es verídico. Hay que evitar fugas de aguas ya sea en las llaves de paso, tanques de las pocetas, grifos, etc. Esas fugas harán que el hidroneumático trabaje continuamente y por ende lo hará la bomba de agua también. Ello conllevará a mayor consumo eléctrico y un gasto innecesario en el uso del agua. Gracias y Saludos.
Walter dal farra
Hola CLAYDEPC: aparte de las sugerencia de los colegas, Que bomba tenes puesta??? ya que de eso depende de que con una canilla o mas habierta tengas mas de 10 psi de precion. SUERTE
