Bombas de Agua
bomba centrifuga no funciona
lagra
lagra
7
Hola! La bomba centrifuga dejo de funcionar, hizo ruido todo el dia y nadie la apagó , saque el capacitor, que esta en un receptaculo, tiene una zona aglobada, no puedo conseguir de la misma medida , para que entre en ese lugar, y ver si arranca y purgarla, y si no es eso por donde sigo? Desde ya gracias!
Nexjc
Nexjc
77
SALUDOS.. lagra: Con relación a tu caso, te pregunto. la bomba la dejaron funcionando en vacío, sin Agua en las tuberías? si es así, trata de ver si por recalentamiento, no se hayan dañado las estoperas y sellos. trata de girar el inducido del motor bomba, y revisa si esta pegado o trancado. antes de tratar de encenderlo. si es asi, tendras que cambiar sellos y rodamientos. si ves el capacitor deforme, seguro debes reemplazarlo, debe ser de las mismas características (voltaje, Faradios) comenta.. y valora.....
lagra
lagra
7
Hola! La bombita funciono con mucho ruido, hay sisterna y automatico, son tres departamentos, funcionaba sin parar, hasta que dejo de funcionar, no salto la termica.ahora que no hay agua recien comentan lo ocurrido.EL capacitor esta apenas deformado es de 25 uf, pero no lo consigo, tiene que entrar en en el cuadrado .PUdo funcionar en vacio? Que no habia agua en la sisterna? Es raro.tengo un capacitor de 10 Uf , no es suficiente no? Porque el tanque esta en terraza del segundo piso.si saben donde conseguir ese capacitor, en san martin, tres de febrero etc porque recorri , pero no encontre.mañana sigo y comento, gracias
Nexjc
Nexjc
77
[quote="lagra"]Hola! La bombita funciono con mucho ruido, hay sisterna y automatico, son tres departamentos, funcionaba sin parar, hasta que dejo de funcionar, no salto la termica.ahora que no hay agua recien comentan lo ocurrido.EL capacitor esta apenas deformado es de 25 uf, pero no lo consigo, tiene que entrar en en el cuadrado .PUdo funcionar en vacio? Que no habia agua en la sisterna? Es raro.tengo un capacitor de 10 Uf , no es suficiente no? Porque el tanque esta en terraza del segundo piso.si saben donde conseguir ese capacitor, en san martin, tres de febrero etc porque recorri , pero no encontre.mañana sigo y comento, gracias[/quote] se trata de un hidroneumático... el automático mantiene la bomba prendida mientras la presión es baja, es decir, cuando usas el agua , baja la presión en el pulmón y las tuberías, y entonces el automático cierra los contactos encendiendo la bomba, una ves alcanzada la presión ajustada, se apaga. Razones para que la bomba se quede prendida por mucho tiempo: hay alguna fuga de agua o presión. el pulmón lleno de agua y no crea presión. los contactos del automático se pegaron, quedando cerrados. el capacitor debe ser igual o lo mas cercano al original. si es de 25uf, lo puedes reemplazar por uno de 30 max. pero del mismo voltaje. espero que comentes para ayudarte.. saludos.
lagra
lagra
7
Hola! Cambie el capacitor.corriente llega , pero no funciona, la sisterna esta llena.pero hay otra bomba centrifuga que alimenta otro tanque, y tampoco se enciende (o no la escuchan) como durante el dia no hay nadie.aparte debe tener una subida directa que sube agua, pero no se llena, porque a segundo piso dificil suba sola.mañana busco un experto y luego valoro la respuesta, asi saben como se soluciono gracias!
lagra
lagra
7
Hola! Bueno hoy anda la bombita! Cuando cambie el capacitor no funcionaba, estaria el tanque lleno y no me atreví a subir al tanque, asi que era el capacitor, gracias por la ayuda!! Otra cosa solucionada con la ayuda de ustedes!!
