Bombas de Agua
Bomba de agua domestica con bote de agua
claydepc
Tengo una bomba de agau domesticaque envie a cambiarle los rodamientos, cello y impulsor, ahora bien si bien viene cierto que quedo en muy buen estado con fuerza, silenciosa y en la noche se dispára una sola vez que yo sepa pero esta botando agua en forma minuscula pero a lo largo del dia es considerable el bote de agua les agradezco me indiquen que debo hacer la bomba fue desmontada por mi y de igual manera la monte sera que debo apretar mas los tornillos donde va el impulsor porque fuye de ahi de donde la desmone para llevarcela al tecnico no quiciera apreatr mas los tornillos temo que se puedan partir.
mariotti luis marcos
hola : tenes que tantear los tornillos si ves que ajustan se puede quitar la perdida , pero si están bien apretados no los fuerces sacala y llévala al técnico puede ser problema de la junta , saludos
claydepc
[quote:fc50bef04c="mariotti luis marcos"]hola : tenes que tantear los tornillos si ves que ajustan se puede quitar la perdida , pero si están bien apretados no los fuerces sacala y llévala al técnico puede ser problema de la junta , saludos[/quote:fc50bef04c] La bomba la desmonte yo mismo y la desmonte desde donde esta el impulsor y las entrada y salida del agua la parte de atras fue la que lleve al tecnico pero tu referencias las acatare porque la primera solucion pudiera ser la solucion gracias
ServiBásculas
Destapar de nuevo la bomba y usar silicon en la junta y esperar a secarse para usarla.
claydepc
[quote="claydepc"][quote="mariotti luis marcos"]hola : tenes que tantear los tornillos si ves que ajustan se puede quitar la perdida , pero si están bien apretados no los fuerces sacala y llévala al técnico puede ser problema de la junta , saludos[/quote] La bomba la desmonte yo mismo y la desmonte desde donde esta el impulsor y las entrada y salida del agua la parte de atras fue la que lleve al tecnico pero tu referencias las acatare porque la primera solucion pudiera ser la solucion gracias[/quote] Desmonte y monte la parte que me indico y el bote de agua continua estimado sera la segunda obcion que me indico la cual contactare con el tecnico Gracias
claydepc
[quote="claydepc"][quote="mariotti luis marcos"]hola : tenes que tantear los tornillos si ves que ajustan se puede quitar la perdida , pero si están bien apretados no los fuerces sacala y llévala al técnico puede ser problema de la junta , saludos[/quote] La bomba la desmonte yo mismo y la desmonte desde donde esta el impulsor y las entrada y salida del agua la parte de atras fue la que lleve al tecnico pero tu referencias las acatare porque la primera solucion pudiera ser la solucion gracias[/quote] ok le heche silicon de empacaduras para carro estoy esperando que seque para encender la bomba.
ServiBásculas
Esperemos que funcione :D
claydepc
[quote:828951fba6="ServiBásculas"]Esperemos que funcione :D[/quote:828951fba6] ok gracias le aviso
