Bombas de Agua
Instalar bomba de agua y flotadores eléctricos
anpolo
anpolo
1
Hola, les escribo desde Argentina. Necesito instalar una bomba de agua periférica monofásica, marca Pluvius QB 60, de 1/2 HP y 220 volts y dos flotantes eléctricos, uno un tanque superior y otro a nivel del suelo. En el foro he visto algunas respuestas al respecto, me pareció esclarecedora una del día 30/4/2013 01:17PM, donde se hace un circuito que incluye un contactor y un transformador de 220 a 24 voltios, pero me quedaron algunas dudas ( no soy electricista): 1. ¿Qué especificaciones técnicas deben tener ese contactor y el transformador? 2. ¿Sería necesario incluir algo más a ese circuito eléctrico? 3. ¿Qué tipo de alambre se necesitaría? Muchas gracias
nastor
nastor
17.232
Hola Debes facilitar la información del link del circuito que mencionas, hay docenas de circuitos de esos. Los contactores para motores de 1/2 hp son chicos y solo pedirlos para una I=2.5A basta, son muy fáciles de conseguir en una casa del ramo, hay infinidad de marcas, tipos y precios. Con un transformador de 220/24V de 50 w será suficiente para este tipo de circuito. Repito, en cualquier casa de electricidad te asesoran al respecto. Saludos
Hola. Te dejo un diagrama como el que necesitas. El transformador se utiliza por seguridad ya que los flotantes eléctricos (si bien son seguros) están en contacto permanente con el agua. El contactor puede ser cualquiera con bobina de 24 V y de corriente suficiente acorde al motor de la bomba. En cuanto a los conductores, si las distancias no son muy extensas puedes utilizar de 1,5 mm². Saludos
