Bombas de Agua
Automático para bomba sumergible usando tablero original
eldorembo
Estimados, muchas gracias por su tiempo. Estuve viendo muchos links sobre lo que estoy consultando, lo dejo en claro porque mas de uno me va a tildar de vago sino. En este mismo foro encontré este link http://hogar.yoreparo.com/electricidad/1219895.html pero no me resuelve mi problema. La idea de lo que necesito es la siguiente: Quisiera incorporar un flotante automático al tablero original de la bomba sumergible. Por ahora solo se maneja con la tecla del tablero y estamos cansados de olvidarnos y que el tanque rebalse. La idea de poner una llave selectora es para poder usar la bomba para llenar la pileta o regar el cesped. No quiero cambiar el tablero original, por lo que considero que agujereando la tapa, puedo agregarle una llave que me permita hacer lo que necesito. La bomba sumergida es de 1HP monofásica. Si lo desean puedo subir fotos del tablero original. Muchas gracias por sus respuestas y les aclaro que mis conocimientos son básicos, me doy maña pero no entiendo mucho los tecnicismos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola para poder decirte que hacer, necesitamos saber que es lo que tenes colocado en el tablero y que es exactamente lo que queres lograr en cuanto a funcionamiento sé un poco mas especifico y estaria bueno lo de las fotos saludos
nastor
nastor
17.232
Hola eldorembo Lo que quieres es lo que está en el diagrama del link que subiste, debes agregar al tablero original una selectora a palanca para pasar de posición manual a automático, para eso abre el cable vivo que va a la alimentación de la bomba después de la llave térmica de corte del tablero y inserta según el diagrama que subo Ten en cuenta que este control es básico, y usa un buen flotador ya que llevas la linea viva al tanque, lo ideal seria poner un sistema de baja tensión de control, pero si tus conocimientos son pocos no podrías hacer. Ten cuidado con los peligros que implica trabajar con lineas vivas. Saludos
