Bombas de Agua
la bomba no agarra ceba
william salcedo
Tengo una bomba de agua con una succion de 2¨ que no agarra ceba y cuando la agarra la pierde en menos de 10 minitos le cambie la valvula de no retorno o chek, y sigue sucediendo lo mismo quisiera que algun compañero me indicar que puede ser si es el sello malo o que sera.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
tendrias que esplicar mejor que tipo de bomba es ¿ y como esta instalada sino solo serian sugerencias y no consejos hermano
william salcedo
Es correcto es una bomba de agua de 5hp centrifuga trifasica con una succion de 2" con una lungutud de 1,5 mts. La bombo cuando aguarra ceba dura como 15 minutos y pierde la ceba ya le cambiamos la valvula chek y sigue presentando la misma falla.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
entonces la tenes mal instalada se autodeceba¿ mientra la columna de agua entrante tenga pres + no puede pasar
gonzalo rodrigueztecnico
saludos ratonelect63 saludos william salcedo,realiza una prueba purga bomba de agua,ve y observa donde esta valvula check y solicita a otra persona que arranque bomba de agua y observa si bomba no hace un remolino en la succion,si lo hace debe estar jalando aire y por eso se despurga _ otra razon puede ser que la tuberia o manguera no esta bien sellada y por eso jala aire en conexiones _ la ultima opcion es que se daño el sello mecanico de tu bomba,,el sello mecanico es el que esta entre motor y caracol de succion de agua
