Bombas de Agua
Problema con bomba de agua
Luisito Duran
Hola compañeros tengo un problema con la bomba de agua de mi casa es marca shimge 110v, el problema es que enciende pero no bombea agua y el tanque tiene bastante agua, enciende pero no suena el clasico pitido que hacen todas las bombas cuando bombean hace varios dias el problema empezo que no hacia el pitido no bombeaba agua pero como a los 5min empezaba hacer el pitido y bombeaba el agua, pero hoy no quizo bombear, solo se oye y se siente que esta encendida el ventilador creo que asi se llama tambien se mueve, que podria hacer? gracias
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola Luis, de donde toma el agua? a que distancia està el agua por debajo de la bomba?, purgas la bomba antes de hecharla a andar? Yo me dedicaba a las piletas de nataciòn y realizaba todo el coneccionado de los filtros y la plomeria para el skimer, barrefondos , retornos, llenado y desagues. Osea la bomba la situabamos al nivel de llenado de la misma, para que tengas la referencia, yo en casa tengo una bomba colocada a 30cm por encima del nivel del suelo y la camara el llenado màx, està por los 20cm debajo del nivel del suelo, osea que entre la toma de la bomba y el nivel del agua hay una diferencia de 50cm y la bomba trabaja bien hasta el vasiado total, nunca parcial ya que la bomba en una x diferencia de niveles ya no podrà levantar el agua, previo a usar la bomba se purga. si èste es tu caso de que contenga un gabinete de purgue. Si en algun momento la bomba suministro vacio, osea aire, èsta se deberà purgar nuevamente. Saludos!!!
chicanero
chicanero
290
Hola saludos, en mi casa tengo un tanque subterraneo y la bomba esta a 2 metros por encima del nivel del agua, la uso para llenar otro tanque que esta a 12 metros de altura sin ningun problema. si solo colocas la tuberia y no purgas la bomba y esta enciende en vacio por mucho rato el sello mecanico que es de carbon se quemara, antes de encender la bomba tienes q ponerle agua osea purgarla y luego encenderla rapidamente, la mia tiene ya mas de 15 años y no dio ningun problema solo el desgaste de los rodamientos. seguro que tu problema es ese sello de carbon esta mal y succiona aire por ahi y no bombea el agua, recuerda siempre purgarla. espero te sirva.
Luisito Duran
el agua toma la bomba del llamado pulmon creo que asi se llama, le explico el tanque es de 2000litros, de ahi pasa a un tanque mucho mas pequeño que creo que es el pulmon en la parte de arriba del pulmon tiene un medidor de presion, que va de 0 a 60psi, y del pulmon pasa a la bomba y de la bomba a la tuberia de la casa, donde esta ese sello y como la purgaria? La tengo aproximadamente desde febrero, la distancia del piso con la bomba es como 60cm, el tanque no es subterraneo todo esta al lado osea tanque, pulmon y bomba
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Si se trata de algo parecido a èsta el purgue lo relizas , retirando el tapòn y lo llenes de agua, cierras , considerando que el deposito de agua estè lleno , de lo contrario hecheras agua al tanque. Saludos!!!
Luisito Duran
gracias sergio por ayudarme. te paso una foto donde se parece a la mia
Luisito Duran
Asi se parece a la mia, por arriba le entra lo del pulmon y por la del lado sale a la tuberia de la casa
Luisito Duran
gracias compañero mañana verificare y tomare fotos para subirla si es que no se que hacer, gracias :D
chicanero
chicanero
290
Tienes un hidroneumatico, no necesitas purgar entonces, revisa las tuberaias de succion que no esten rotas como dice el compañero; es una bomba muy sencilla que solo trae 2 cables fase y neutro para 110v, si las tuberias estan bien entonces es el sello mecanico de la bomba com te dije antes, saludos
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
2 puntos fundamentales: 1º - Si la bomba es trifásica solo debes invertir las conexiones para cambiar el sentido de giro ya que no sè exactamente como tienes conectada la bomba, eso lo verificas tù. 2º - Purgar la bomba, en tu caso no tiene càmara de purgue, por lo que dependerà del caño de succiòn que siempre estè lleno, pero como bien sabes que al ir vaciando la sisterna el nivel de agua baja por lo que la de la tuberia de succiòn tambien, pero es aqui donde debes saber que en el punto final de la cañerìa de succiòn tiene que tener una válvula de retención y en buenas condiciones, para que el caño de succiòn se mantenga siempre lleno y la bomba no trabaje en vacio. NOTA: verificar caneria rota y/o conecciònes donde puede filtrar aire. Espero puedas solucionarlo Saludos!!!
