Bombas de Agua
diagrama de comando para 2 bombas
simontajes
necesito comandar 2 bombas monofásicas con dos automáticos en tanque. debe funcionar las dos bombas al mismo tiempo con posibilidad de cambiar a cualquiera de los dos automáticos (o uno u otro) y toda la línea de comando tengo que hacer con el neutro de una línea de 220volt. Por favor si alguien puede realizar esta lógica en planos para llevarlo a la practica. Quiero aclarar que los automáticos están a 200 metros de distancia de los contactores que alimentan las bombas. Desde ya muchas gracias
elobione
elobione
1.174
hola amigo a que te refieres con 2 automaticos de tanque seran interruptores de nivel tipo bolla?? si es asi lo que quieres hecer es un circuito con un bolla de bajo nivel que te active las bombas y otra de nivel alto que te las desactive las 2 con pociblidad de dejar trabajando una sola o la otra ?? o quieres hacer uno que t funcione de tal forma que las cada bolla t controle una bomba con pocibilidad de ponerlas las dos juntas a trabajar ?? porque no entendi bien lo que pides aclara eso asi te ayudare mejor
