Bombas de Agua
como sacar un impulsor de una bomba de agua de 1 hp
Pedro68tecnico
como quitar este impulsor de la bomba de agua a mi criterio veo q en el eje esta roscado y no s como removerlo ayuda
jaitarcam599684
el impulsor o la turbtia generalmente bienen roscados o a presion con cuña las fgotos estan muy borrosas y no se ve nada
Pedro68tecnico
descargalas se ven mejor culaquier cosa avisas
Hola. Este eje está unido al impulsor con una chaveta que evita que gire. Para quitarlo debes hacerlo con calor moderado y un extractor de rodamientos pero siempre haciendo fuerza en la base y nunca en las puntas de la paleta ya que son de bronce y se quebrarán. Saludos
Alfonso Baron Cano
Saludos.Golpea con un martillo y un pedazo grueso de aluminio o cualquier metal blando,el cuello de la turbina para que se pueda desprender el oxido que se haya acumulado entre el eje de la bomba y el encaje de la turbina y acto seguido,con un extractor que debes colocar en las paredes exteriores y colocandolo de manera que las patas del extractor coincidan con la parte reforzada de los alaves de modo que cuando empieces a atornillar el extractor,no se doblen las paredes de la turbina. Entonces aprieta el extractor y calienta con un soplete la parte de la turbina que encaja en el eje para que dilate y vas atornillando poco a poco hasta que vaya saliendo, Si ves que le cuesta salir,no la fuerces y echale liquido lubricante o aflojatodo para que filtre entre el eje y el encaje de la turbina y lo dejas actuar durante un buen rato y vuelves a hacer lo del extractor y lo del soplete.
Pedro68tecnico
y en el caso que sea atornillada todo la turbina ? porq parece hay s como unas espiras q parecen rosca pero entre el eje
[quote="Pedro68tecnico"]y en el caso que sea atornillada todo la turbina ? porq parece hay s como unas espiras q parecen rosca pero entre el eje[/quote] Hola. Sería imposible (yo no he visto nunca este caso) que el eje tenga rosca y chaveta al mismo tiempo. Si es a rosca debe tener una tuerca en frente y si es a chaveta el modo de fijación solo verás la cuña dentro del eje como es tu caso. Saludos
jaitarcam599684
pues para su informacion la semana pasada repare una motobomba de 2 hp q el impeler o turbina biene roscada y por eso le puse O CON CUÑA no con las dos y tambien dirigi la reparacion de una motobomba diesel de 150 hp BUENO para el caso es q hay q sacar la turbina como sea sin dañarla una forma de sacarla es con calor si no es de plastico oviamente colentando la turbino a unos 200 grados para q suelte tambien podria ser q el enfocador se haya suelto y este chocando con la turbina bueno espero le sirva A Y DISCULPEN LA MOLESTIA
Pedro68tecnico
bueno muchachos gracias encontre la solucion la turbina es roscada totalmente hize todo lo q m dijeron y resulto el calor, el afloja tornillos jjajajajaa gracias :D ya valorare las respuestas
