Bombas de Agua
Esquema de circuito con automático para bomba de agua
eugenio627
Hola a todos. Quería saber cómo es el esquema para instalar un sistema que bombee agua desde una cisterna a nivel del suelo a un tanque que está arriba del techo. Me dijeron que viene un automático para que la bomba trabaje sola. Quisiera saber cómo son las conexiones eléctricas. Gracias.
Ricardo Murillo Ferreira
es sencillo, una de las lineas va directo a la electrobomba, la otra linea pasa por los dos automáticos de nivel y luego a la bomba. los automáticos de nivel funcionan como interruptores dejando pasar la corriente eléctrica según sea el caso. los automáticos de nivel o electro niveles los hay de dos tipos unos llevan dos bollas llenas de agua que flotan al ras como contrapesos para accionar una palanca en la caja del electro-nivel, estos llevan 4 contactos dos de ellos se usan para el electro-nivel que está en la cisterna y los otros dos para el electro-nivel que está en el tanque elevado. el que esta en la cisterna encenderá la bomba cuando haya suficiente agua que bombear pero apagará la bomba si no hay agua en la cisterna para evitar que la bomba encienda en vacio y se malogre, en cambio la del tanque elevado apagará la bomba cuando este esté lleno pero la encenderá cuando este con poca agua. los otros electro-niveles son de un solo flotador estos solo llevan tres cables uno de ellos es de uso común, el segundo y el tercero se conectan dependiendo si lo pones en la cisterna o en el tanque elevado, de manera que solo usas dos cables y otro queda siempre libre. pero debes revisar los diagramas que vienen el los electro-niveles. te envío plano de instalación.
