Bombas de Agua
Probar bomba sumergible
-EL LIZA-
Hola muchachos tengo que probaruna bomba sumergible de la cual salen 4 cables uno tierra y otros 3. Como la puedo conectar para probarla? Gracias y suerte!!!!
Hola. Aparentemente sería una bomba trifásica. En los tres conductores van las tres fases y el de tierra conectado a tierra física. Saludos
-EL LIZA-
[quote="servimat1"]Hola. Aparentemente sería una bomba trifásica. En los tres conductores van las tres fases y el de tierra conectado a tierra física. Saludos[/quote] Hola gracias por la respuesta estas seguro que sera 380? Gracias
Cesio Chvz.
O es trifásica o también es posible que sea una monofásica de 3 hilos que vaya conectada a una caja de control. ¿No tienes mas info de la bomba?
-EL LIZA-
[quote:e23975b226="Cesio Chvz."]O es trifásica o también es posible que sea una monofásica de 3 hilos que vaya conectada a una caja de control. ¿No tienes mas info de la bomba?[/quote:e23975b226] Hola lei el cartel dice que es de 220v marca Franklin Electric de 1hp. pero tiene como dije 4 cables 1 de tierra y otros 3. La podre prabor? gracias
Te dejo los links de la fábrica donde podrás buscar la bomba y conocer sus características. Saludos http://www.franklin-electric.com/products.aspx http://www.franklin-electric.com/corporate/default.aspx
