Bombas de Agua
¿Mi bomba de agua de la alberca dejo de trabajar?
montalbanmv
Hola, Pues estaba trabajando con mi bomba de agua, drenando mi alberca y resulta que sin mas ni menos dejo de trabajar. No tarde mas de unos 3 minutos en darme cuenta y baje el switch. Ya me fije que no hubiese nada de malo con el filtro. Todo bien. Estaba trabajando perfectamente. La presion era buena. Llevaba trabajando unos 40 min. aproximadamente. Yo creo que se ha de haber calentado, he leido que la mayoria tienen un termostato no?. En mi caso no se como saber si la mia tiene uno. Ya me fije tambien que tuviera electricidad en el patio y si hay. La palanca del switch general esta arriba. No hay agua en el cuarto del motor. Esta abierto para tener ventilacion. La caja de la bomba esta llena de agua y el empaque tambien esta en su lugar. no soy tecnico, solo una dama mas en apuros. Gracias por responder a la brevedad. Un saludo. ¿mi bomba de agua de la alberca dejo de trabajar?
gonzalo rodrigueztecnico
saludos montalbanmv,le falto escribir marca y modelo de su bomba de agua o su equipo, _ la buena noticia es que si su equipo se calento es posible se restablezca solo una vez que enfrie _ la mala es que si dejo de succionar agua,es decir jalo aire o se despurgo y siguio trabajando es posible se dañara algun sello comente marca y modelo de su equipo
montalbanmv
Hmm. Les comento que si fue el hecho de que se calentò, porque ya funciona otra vez. Aun no se como se puede saber si tiene o no termostato. La bomba es algo vieja y no hay forma de saberle la marca porque esta repintada. (ademas ya saben como son de incomodos los cuartitos de motores, toda una tumba de tubos) Agradezco mucho su ayuda. En este caso, no fue mas complicado que bajarle la pastilla de la corriente, y ponerle a enfriar con unos paños humedos. La deje luego descansar una media hora y despues de ponerle agua a su cajita y prenderla, volvio a la vida.
saludos montalbanmv,debe tener una proteccion de sobretemperatura,aun cuando no pueda indicarle donde esta,debe ser del tipo tapa este al calentarse el motor abre circuito y no trabaja el motor, _ cuidado no debe enfriar el motor con paño humedos,el agua podria entrar y dañar el motor,en todo caso es mejor un ventilador _ y debe dar un tiempo de unas 2 o tres horas antes de volver a poner a trabajar, ya que el motor trabajo no debe tener mayor problema,pruebe unos dias y despues puede cerrar la pregunta seleccionando esta respuesta como solucion, o copie el enlace de la pregunta,entre a comunidad y busque la pregunta aqui necesito cerrar mi pregunta si cree usted cree resolvio la falla ,pegue enlace y pida cierre la pregunta un moderador suerte
