Bombas de Agua
bomba elevadora marca stator,
ANTONIO EDGARDO FERNANDEZ
Hola tengo una bomba periferica elevadora de agua y pierde agua por el eje, o sea que hay que cambiar los retenes, el tema es que no se como sacarle la turbina para poder repararla, no tiene tuerca ni traba, se nota que es a rosca pero está clavada y no se mueve para ningun lado. Por favor si alguien me puede ayudar. Gracias
Hola. Si es a rosca con seguridad saldrá en el sentido contrario al de bombeo. Puedes probar con calor (tratando de calentar solo la zona) y una vez liberada la turbina lo que debes reemplazar es el sello mecánico de cerámica que evita que salga el agua por el eje. No lleva retenes. Saludos
marcelo ferrada
cuidado, si es china , ellos tienen la costumbre de expandir el eje aunque tenga chaveta la turbina, mírala bien si el eje esta expandido deberás limarla ya que el fierro del eje es blando , pero solo lo suficiente para que la turbina salga algo forzado, para armarlo deberás ingeniártelas para golpear el eje para que se expanda nuevamente y no te quede suelta la turbina
