Bombas de Agua
bomba submergible no arranca con el generador
juan c. leon
hola amigos quien pudiera ayudarme por favor el caso es el siguiente es una bombo sumergible de 15 hp (esta bomba ya esta instalada pero no tiene ningun circuito en estrella triangulo ni nada por el estilo esta funcionando bien con la tencion de la calle pero cuando la tencion de la calle se ausenta. por el generador no arranca patalea y no arranca. la bomba consume unos 46 amperios el generador es de 80 amperios que por amperios esta bien . el problema es que ay mucha caida de tencion cuando se prende la bomba. la bomba es trifasica en 220v . se que lo ideal es ponerla a prender con una coneccion estrella triangulo para que no haiga caida de tencion en el generador pero como les dije la bomba ya esta seyada en el poso y lo que salen son los tres cables y cuesta mucho dinero dañar el trabajo echo y hacerlo nuevamente. e estado averiguando sobre los arrancadores suaves pero no lo tengo muy claro quisiera que me ayudaran en decirme si se puede con un arrancador suave solucionar este problema gracias y espero a verme explicado bien
pepe diaz
Los motores en el arranque consumen 3 veces la corriente nominal, tu generador es chico, con un arranque suave solucionas el problema. Suerte.
juan c. leon
hola grcias pepe por el comentario me disipo las dudas ahora me podrias aconsejar un modelo con sus caracteristica del arrancador suave que nesecito para esta bomba de 15 hp trifasica en 220v agradesco es parasaber cual tengo que comprar......
pepe diaz
Hola Juan, yo me inclinaria por un SIRIUS 3RW30 36, pero tenes varias alternativas, abrazo.
