saludos yoreparo.com
el asunto es el siguiente , en una bomba de agua con motor General Electric de 1/2 HP , a 120vac 1PH , se esta dando el caso que daña el presostato , cuando lo coloca trabaja bien lo graduo a 40 psi el disparo , pero los contactos del SW se calientan y terminan fundiendo el plastico que lo sujeta y se daña el presostato.
la corriente que registre para este motor fue de 10.2 map max a plena carga eso cuando esta cerca de los 40psi , en vacio registre unos 7 amp.
la pregunta es si este tipo de presostato viene para distintas capacidades de corriente o solo vienen por la presion de disparo ?
ese tipo me refier como el de la imagen , acabo de colocar otro , puesto un tecnico de bombas recomendo comprar uno en un establecimiento o tienda esoecifica y que sea de 20/40 , el otro que puse era de 30/50 , pero igual lo tenia ajustado a 40 el disparo y 15 a 20 la entrda .
segun lo veo este podria dañarse igual , y se que o la corriente de dicho motor es alta o el SW es muy devil y se requiere uno mas fuerte , esta bamba cabe decir trabajo años con unos de estos SW pero de un tiempo paraca lo esta dañando ya lleva tres dañado :( .
que me dicen , yo no ando trabajando con motores aunque tengo conocimientos basicos sobre el tema ...
