Bombas de Agua
bomba de agua con proteccion termica
luis alberto cruz oceguer
tengo una bomba de agua de 3/4 lo q pasa es enciende y a los 10 minutos se apaga y enfria y vuelve a encender la destape, encontre q tiene o me imagino q es un termico es una ruedita color negra q hay llega el cable de la linea y 2 cables q dan al enbobinado mi pregunta es puedo poner directa la bomba y eliminar el termico como lo hago espero su pronta respuesta gracias.disculpa la corriente q maneja es de 110 voltios.
Hola. Si suprimes el protector térmico la bomba funcionará con problemas y terminará quemándose. Deberías ver si el motor no necesita mantenimiento y lubricación, cambio de rodamientos. Es un elemento que desconecta el bobinado cuando alcanza temperaturas peligrosas. Saludos
ya le di mantenimiento le cambie rodos y trabaja bien e tocado la carcasa cuando se apaga y no calienta por eso le preguntaba si podia ponerla directa para q trabajara mas tiempo y gracias por su pronta respuesta espero me sigan ayudando saludos
Galego
Galego
679
Si el bobinado se calienta tanto para que en diez minutos se abra el térmico algo anda mal..Puedes sacárselo,pero deberías de proteger el motor con relé térmico y ajustarlo a la corriente nominal de la bomba..La bomba está bien dimensionada para la instalación?
mserradell
mserradell
1.012
deberías poner en marcha la bomba, medir la corriente que consume en esos diez minutos antes de que corte el térmico, comparar ésa corriente con la que dice la plaquta del motor, si está dentro de ése margen, cambia el térmico del motor por un nuevo, si está por encima deberas hacer revisar el motor. atte.
[quote:ed9cbe1c42="luis alberto cruz oceguer"]ya le di mantenimiento le cambie rodos y trabaja bien e tocado la carcasa cuando se apaga y no calienta por eso le preguntaba si podia ponerla directa para q trabajara mas tiempo y gracias por su pronta respuesta espero me sigan ayudando saludos[/quote:ed9cbe1c42] Hola. Tiene capacitor de arranque esta bomba? Chequea que el bobinado de arranque no quede pegado ya que debe desconectar mediante un interruptor centrífugo que está en la parte trasera del motor. Chequea la tensión que le llega a la bomba ya que si no es la correcta el motor aumentará la corriente para lograr su potencia disipando mucho calor. Saludos
Cesio Chvz.
Buen día. Si se puede pero si la bomba se te apaga cada 10 minutos no le doy mucho tiempo de vida al motor sin su protector, cuestión de horas para que se queme. Supongo que el mantenimiento que le diste incluye revisión de capacitor, platino e interruptor centrífugo. Efectivamente el protector térmico apaga al motor cuando detecta un incremento en la temperatura que no necesariamente se transmite a la carcaza. Incremento de temperatura se traduce en incremento de amperaje. Haz lo que te aconseja mserradell. Pon a funcionar tu bomba y mídele el consumo de amperes con un multímetro, te darás cuenta como la lectura es mayor a lo que indica la placa de tu motor. Suponiendo que todo está bien en tu motor entonces revisa tu alimentación, de seguro hay una caida de voltaje.
hice lo q me recomendaste de checar el amperaje y la bomba consume 8.5 amp, pero me di cuenta q hay un cable de los de la linea q calienta un poquito hay uno q pasa por el termico el q calienta es el queba directo al embobinado me himagino q por eso corta el termico la corriente q puedo hacer en ese caso y gracias por ayudarme con sus respuestas.
mserradell
mserradell
1.012
Por favor verifica que corriente indica la placa del motor ya que aparentemente te está consumiendo más de lo debido, lo cual descartaría la falla en el térmico, si puedes mide también la aislación de las bobinas con respecto a la carcasa y comenta. atte.
esta bomba maneja 110 volt y la placa dice q consume 11.5 amp me imagino q cuando ya esta aventando agua por q la cheque asi solo el motor y consume 8.5 amp esta bomba trae para 220 volt pero a horita la tengo configurada a 110 volt me equivoque con respecto ala capacidad de la bomba es de 1hp
Mektroniko
Lo unico que debes hacer es verificar el consumo de corriente y que este no exeda el valor de placa o nominal, la proteccion simple y sencillamente se pude puentear como si fuera un apagador, pero antes que nada verfica rodamientos, bobinados, que no se caliente y si es un motor montado horizontalmente su alineacion correcta con respecto a su base, tambien puedes verificar que el termico no tenga algun problema en si o que no sea de los valores adecuados de corriente.
Muy buenas tardes cheque el termico y estaba danado lo remplace por otro a horita esta trabajando normal les agradesco su ayuda ya q sin ella no hubiera podido solucionar el problema gracias y un saludo desde mexico
Mektroniko
De nada, suerte y gracias por retroalimentar.
mserradell
mserradell
1.012
Ok. Un abrazo a la distancia. atte.
