Bombas de Agua
bomba centrifuga no levanta agua.
saimardum
hola,tengo una bomba centrifuga gama de la mas chica q,anda muy bien,no hacen ruido los rulemanes,es silenciosa pero no me levanta agua y no se porque,la uso para llenar el tanque de 500 litros que esta a 3 metros y medio del piso y tiene una perforacion de 12metros,con 6 metros de agua,no se q puede ser,kisiera q alguien me de una orientacion.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
la tienes conectada directa a la toma de agua , o en una cisterna? si la tienes conectada en una cisterna, puede ser la pichancha que ya no sostenga el agua en el momento que la purgas, ya que se tiene que sostener el agua, también si esta bien la pichancha, puede que el impulsor del agua ya no sirva o este barrido, necesitas destapar para checar. saludos
saimardum
la tengo en una perforacion y esta a 30cm del suelo y me podrias explicar a q le llamas pinchancha? y vos le llamas impulsor a la turbima??la bomba gira bien y es silenciosa.solo q no levanta el agua.
Hola. Puede que necesites purgarla ya que si tiene aire en la toma de entrada girará pero no subirá el agua. El amigo le llama pichancha a la válvula anti retorno que es la encargada de retener el agua en el sistema. Si está está dañada, se vacía el caño de succión y no funciona. No te conviene hacerla funcionar sin agua ya que se recalienta en sello cerámico que se refrigera con el agua y puede llegar a quebrarse cuando le entre agua si está muy caliente. Saludos
vha
vha
vha
3
es una bomba nueva? si es asi fijate a que altura eleva segun el fabricante...sino es nueva esta tomando aire en alguna union o se solto o rompio la turbina.saludos
saimardum
no es nueva,la turbina esta bien y no chupa aire.
johnnytronico
habria que checar propela con relacion a la camisapara ver algun tipo de desgaste
vha
vha
vha
3
porque no mides la profundidad para saber a cuanto esta el agua porque si bajo la napa. y la elevacion de la bomba acordate que se mide desde la punta del caño...alo mejor no llega arecuperarse la napa
