Bicicletas
Cargar bateria de 12v con motor de bicicleta
carlos marcellini
Hola, tengo la siguiente necesidad: tengo una bicicleta con motor, este motor tiene una salida que alimenta el cdi, esta salida entrega 7v alterna, la pregunta es como puedo tomar esos 7v y subirlos para gargar una bateria de 12v 7amp., ya que esta bateria la uso para las luces, y esto me da poca autonomia para viajews largos de noche, desde ya gracias. pdt. Si alguien me pudiera enviar algun esquema seria super
JoseO
JoseO
1.634
Pienso q mejor seria que uses batería y luces de 6 volts, solo agregas un rectificador a la salida alterna para la carga.
carlos marcellini
hola el problema que ya no se encuentran accesorios a 6v, bocina, halogena, etc.,gracias por tu sugerencia
ELI7384
ELI7384
45
Que tal amigo de jame checar que sircuito te conviene mas, en cuanto ala batería tendría que ser de moto. y tendrias que emplear un regulador que mas adelante te dire de que tipo, eso si te vas gastar un buen de lana.
carlos marcellini
ok, gracias
pato
pato
16.451
hola, mira si sacs tension de bateria de motor para alimentar las luces bajaras la autonomia de la bicicleta. bueno hecho este reparo, te sugiero que adaptas algun farol de bicicleta o de moto a una lampara led que son de bajo consumo y buena luz, hay muchos ejemplos en internet y mucha info el el foro http://www.forolinternasled.com/
