Bicicletas
Sustituir dinamo de botella por dinamo de buje en bicicleta
Flipe Garcia
Buenos días, Tras sustituir las luces trasera y delantera de mi bicicleta de ciudad y tener que hacer apaños para conectar la tierra de ambas luces conectando las respectivas tierras a una parte metálica de la carcasa de la bicicleta que hace las funciones de tierra, me estoy planteando cambiar mi vieja dinamo de botella por una de buje, que viene con cable de tierra "de fábrica" y es mucho más eficiente. Sin embargo parece que comprarla aisladamente e instalarla queda descartado porque si no lo he entendido mal tendría que cortar los radios de la rueda delantera para ajustarlos a la longitud adecuada para que encaje la dinamo en el centro de la rueda. Por eso me estoy planeando comprar un conjunto rueda delantera + dinamo que ofrecen en Alemania (p.ej. http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&clk_rvr_id=333229726015&customid=idealo&item=180608778190). Sin embargo se me plantean varias dudas fruto de no saber apenas nada de bicicletas. Hasta ahora la idea que tenía de la rueda de una bicicleta es algo redondo con varios radios uniendo el centro con la circunferencia, que será cierto pero es un tanto simplista. ¿Da igual la rueda que escoja siempre y que sea del diámetro adecuado -una rueda de 28'' en mi caso-? Supongo que no, pero que parámetros tengo que comprobar para que no tenga que cambiar también la trasera. ¿Hay ruedas de mala calidad y poco recomendables? ¿Las dinamos de buje son todas similarmente buenas y únicamente varian en apurar un par de gramos relevante únicamente para bicis de carreras o de montaña o en ganar un pelín más de eficiencia?... Y una vez escogida la rueda+dinamo, ¿es fácil sustituirla? Supongo que es como cuando arreglas un pinchazo. ¿Y tirar los cables de la dinamo a las luces? Gracias anticipadamente por vuestra ayuda! No hay mucha información al respecto en internet (o al menos no he sido capaz de encontrarla).
JulioCesarTorres
.....estuve revisando los dinamos de buje y lo que ofrecen son 3 watios a 6 voltios ....me parece muy poca potencia para hacer ese gasto ....pienso si esta equivocado las especificaciones que vi....
JulioCesarTorres
....una cosa en lo que yo si invertiria seria en colocar una pequeña bateria ...esto con el fin de que en caso de que el dinamo no genere la bateria podria mantener la luz por un periodo de tiempo ...creo que una bateria de 4 amps hora seria ideal del mismo voltage del bombillo ...y una resistencia y un diodo ...a resistencia para lograr una carga lenta para la bateria y el diodo para aislar la corriente de bateria que no se vaya para el dinamo ...
Flipe Garcia
Hola Julio Cesar, Gracias por tu respuesta. Buscando en google yo también he encontrado estos valores de 3 W de potencia y 6 V. Es muy poco? Pensaba que los valores serían mejores que los de una dinamo de botella porque dicen que las de buje son mucho más eficientes, pero la verdad es que no tengo ni idea. Me baso en la información que se puede encontrar en internet. Y la supuesta mejor eficiencia, que tuviesen cable para tierra y que funcionasen siempre independientemente de las condiciones atmosféricas (con lluvia intensa a veces a mi dinamo de botella no sé que le pasa que dejo de tener luz y tiene su peligro en circunstancias de poca visibilidad ir además sin luces), me habían hecho plantear el comprar una dinamo de buje. Pero si la potencia que ofrecen es demasiado poca para iluminar desde luego que no vale la pena la inversión...
JulioCesarTorres
....voy a repetir esto ...porque no lo veo publicado....la inversion que yo haria seria una pequeña bateria del mismo voltaje del bombillo y colocaria una resistencia para que en condiciones normales se cargue la bateria con carga lenta y colocaria un diodo con el catodo a la bateria para evitar que la corriente de bateria pase al dinamo pero si permitir que la corriente de dinamo pase a la bateria...tambien serviria en caso de que el dinamo mandara A.C. ...una bateria de 4 amp hora m parece ideal aunque una de 2 amp hora tambien funcionaria pero por menos tiempo de luz...esto da una seguridad alta ya que aun detenido tiene luz lo que con el dinamo no es posible...
