Bicicletas
Reutilizar BMS
Gregorio829
hace 1 año
hace 1 año
Amigos tengo un BMS de una hoverboard de 36v 15A, yo le monte a la bicicleta todo el sistema pero la BMS me corta la corriente y l verdad no tengo para compra otra alguien sabe cómo aumentar su potencia. Yo le coloque una resistencia shurt más pequeña pero sigue cortandome la energía. Que puedo hacer?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Habria que ver si corta la energia por exeso de consumo o porque el pack no puede entregar la potencia y cae su voltaje.
En el primer caso modificando la resistencia shunt y amplliando la capacidad de corriente con mosfet en paralelo funcionaría. En el segundo caso hay que cambiar las celdas del pack.
Comenta la potencia de los motores original y el de la bici. Tambien el comportamiento del pack en el equipo original,
Gregorio829
hace 1 año
hace 1 año
La bicicleta no era electrica, yo le coloque el sistema entero de la hoverboard. La configuración de las celdas son 2P yo les medi los mAh a cada arreglo de 2p y el más bajo tiene 4200mAh entre esas dos celdas la verdad me gustaría medir su consumo pero nose que método utilizar con mi multímetro. Lo que si podría hacer es medir la caída de voltaje para ver qué caída tiene. Y son 2 motores de hoverboard de 700w, otra cosa en caso de poner mosfet en paralelo dónde conecto la G del mosfet? En la G de los que ya están? No tendría exceso de consumo el chip que suministra la señal a G. De igual forma puedo probar. El originalmente en la parte de resistencia shurt tiene una de  5mh yo le agregué una resistencia de 10mh en paralelo y quedó en 3.33mh y según mis cálculos debería sumistrar 21A de salida pero igual se me apaga.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Te aconsejo usar alguna resistencia o lampara en serie para medir el consumo, pueden ser lamparas de 12v en serie o resistencias de 110 o 220v en paralelo (por ejemplo las velas de horno electrico) con eso armas algo que absorba bastante potencia en 36v y lo conectas para ver como se comportan las celdas al estar bajo carga midiendo el voltaje de cada par. Precisarias sacarle por lo menos 400watts para poder tener mediciones fiables.
Gregorio829
hace 1 año
Bueno haré yo tengo aquí un tostador eléctrico. Una buena medición sería que no baje de 3.2 o de 3v por celda?
Gregorio829
hace 1 año
Amigo hice la prueba con la bicicleta y el multímetro pegado en la salida de las baterías y efectivamente cuando empieza a andar la bici el voltaje baja a 25v y se corta.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
El voltaje baja a 2.5v por celda, por eso se apaga. Habria que medir la corriente que consumen los motores, si tienes un multimetro con amperimetro de 20A o sino un amperimetro analogico como los de alternador automotor funcionaria. Mide la corriente que consumen de ese pack los motores. Si la corriente es inferior a los 15A originales entonces es que el pack está dañado y las baterias no pueden suplir la demanda, si la corriente es muy superior entonces el pack es chico para el requerimiento.
Gregorio829
hace 1 año
Yo nada más tengo el multímetro que llega a medir hasta 10A. Lo que estoy pensando es soldarle dos cables a las shurt y medir los mA y yo se calcular eso. No se si es muy preciso por las pérdidas que pudieran haber pero a mí parecer si me dará una lectura aceptable amigo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Querrás decir medir el voltaje y luego usando ley de ohm calcular la corriente. Eso no es muy preciso pues no sabemos cuál es la tolerancia de la resistencia shunt pero puede dar una buena aproximacion.
