Bicicletas
hacer bicicleta electrica
Carlos17
hace 4 años
hace 4 años
hola estoy por iniciar un proyecto voy a hacer un inversor con una fuente de poder de pc vieja de 12 v a 170v pienso usar una bateria de carro de 40ah tambien tengo un motor de un ventilador viejo mas un potenciometro de una tv vieja y bueno pense si con todo eso se podria hacer una bicicleta electrica es decir mi proyecto es basicamente lo siguiente poner la bateria de 12v y conectarla al inversor (fuente de poder modificada ) poner el motor conectado a un potenciometro para así poder controlar a que velocidad ira el motor quisiera saber si esto es posible disculpen mi ignorancia pero soy nuevo en esto cualquier respuesta util es bien recibida
por cierto el motor es de 110v lo de la fuente para convertirla en un inversor lo saque de un video si quieren les envio el video y los planos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Un problema que veo es que el potenciómetro normalmente maneja 1/4 de Watt. Lo que tendrías que hacer es usar el potenciómetro para regular la potencia que entrega el inversor, el potenciómetro no puede manejar directo el motor.
El otro problema que veo es que el motor de un ventilador tiene muy bajo torque, esto es así por el diseño propio del motor, si tuviera alto torque al darle marcha se doblarían las aspas, así que no creo que ese tipo de motor te sirva.
Vas a precisar un motor con alto torque, recomendable los motores con imanes permanentes como los de las cintas de correr, sino motores del tipo universal con carbones como los de los taladros y amoladoras que tienen varios cientos de watts en un tamaño muy pequeño.
Los motores tipo "jaula de ardilla" (que no tienen el rotor bobinado, sino de aluminio) no pueden usarse para eso porque precisan un campo magnético de corriente alterna de una frecuencia muy especifica para rotar, si la frecuencia no está dentro de los valores aceptables se bloquean o recalientan.
Saludos y suerte con el proyecto, no se si saldrá andando pero seguro aprenderás varias cosas interesantes en el proceso ;-)
celentauro
celentauro
3.878
hace 4 años
hace 4 años
El motor de un ventilador no tiene fuerza suficiente para mover una bicicleta. Si puedes compras la rueda que viene con el motor incluido y el resto lo haces tu puede ser que el proyecto tenga éxito.
AndrewGarcini77
hace 4 años
hace 4 años
Que buen proyecto tio, muchas gracias por compartir, habra que volver electricas las  nuestras tambien
