hace 15 años
Saludos Pato. Te cuento que tienes toda la razon en tu respuesta, pero como es la primera vez que escribo, mas bien queria contactar, pero veo con satisfacion que estan encima de la bola.
Efectivamente soy tecnico electronico por lo que desde ya debe dar por descontado que estoy familiarizado con todo el circuitaje de la controladora. El problema radica que hace poco adquiri una bici a la cual le falta la controladora, consegui otra pero el modelo no es igual por lo que algunos plug no coinciden. Ya tengo identificados los de la fuente, los tres de las bobinas del motor y los cinco de los sensores hall que van al motor y dan la posicion del rotor, aprovecho para decirte que tanto las bobinas como los sensores hall estan probados como debe ser. Necesito saber por ciencia o mañas si es posible o existe algun codigo para identificar las demas conexiones a saber, el puño acelerador (el sensor hall que lleva tambien esta probado), las manillas de los frenos, etc .
El controlador original es modelo A4835B3 y usa un microcontrolador CY8C244234 y el que tengo es modelo WZKD4816E y usa microcontrolador SH69P42.
Gracias
