Bicicletas
¿Qué aceite debo utilizar en la cadena de la bicicleta y rue
RH00667
Hola, en el forum no encontre un tópico de BICICLETAS, ruego me disculpen al incluirlo aqui ... No estoy claro sobre el significado de la clasificación de los aceites, he visto nomenclaturas similares a 5W/30, 15W/40, 20W/50 Creo qué el 2do numero esta asociado a la viscosidad (?) Y no se del primero ¿Creo que para la cadena y las ruedas debo utilizar el menos viscoso 5W/30????
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
Los dos valores son de viscosidad el primero corresponde a la visc.en frio o sea al arranque del motor y la segunda corresponde al valor de cuando toma temperatura de funcionamiento.- Para la cadena viene un aerosol que en lugar de aceite tiene grasa que se adhiere muy bien a la cadena,sino cualquier aceite normal ,no vale la pone gastar en aceites multigrado. saludos
SuperFreak
Lo ideal es kerosen. Se vende actualmente en ferreterías. Usa eso para todo... Cadena piñón cambios masas. Y un dato no menor...,nunca uses naftas para limpiar. La nafta barre toda la lubricacion del interior de los rodamientos aunque estén sellados. Siempre limpia muy bien con agua y detergente, sepillos y despues lubricas con kerosen
RH00667
Muchas gracias SuperFreak!
