Bicicletas
Bicicleta: Eje de la rueda delantera
Chiche65
Cambie la masa y el eje de la rueda delantera y es de un diámetro mayor al original, tanto es asi que no entra en la hendidura de la horquilla. Pregunta. Puedo limar unos milimetros, agrandando la luz de la hendidura de la horquilla para que pueda entrar el eje, o bien, lo debo cambiar por la medida que va.- Pregunto esto porque ya tengo la rueda armada, y no sé si limando lar horquilla la debilito o desestabilizo su centro.- Gracias.-
electrophotographer.
Si hablamos de decimas no puede haber tanta disminucion de resistencia que preocupe, pero si hablamos de varios milimetros puede ser critico.El grosor del plano de calce y el ancho de la punta de horquilla ,si son robustos como en un conjunto cross o semi-cross te puede permitir algun quite de metal.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos Chiche65,en la mayoria de los casos la pieza trae unas arandelas y estas determinan la medida,quizas puedas colocar primero un lado de la llanta y despues forzar para que entre el otro lado, ademas recuerda que al rebajar quizas estes haciendo una superficie mas debil o mas resbaladiza y podrias tener algun accidente,gastaras mas que comprar una nueva refaccion suerte
fabian.m.trucho
amigo..... no tienes ningun problema si le sacas unos milimetros........yo ya lo he hecho en varias oportunidades y quedan bien....... saludos
Himanshu Mishra
hace 6 años
hace 6 años
Hey thanks for such impressive article from our website you will learn that how to change computer name in windows 10 operating system in easiest way by getting help support from our tutorial.
