Bicicletas Elípticas
Que circuito es de la entrada de alimentación?
alemm42
hace 1 año
hace 1 año
Tengo la eliptica de la foto la cual descopnosco el modelo, he buscado por todo lado pero no lo tiene, solo se la marca (Sportfitness) pero me temo que es generica. En fin, no esta encendiendo, en un momento le movia la entrada de alimentación y trataba de encender, la abrí y encontre justamente en la entrada de alimentación lo que parece ser un circuito con un sellante por encima. Por lo que se alcanza a apreciar esta partido por la mitad.
Si me pudieran colaborar indicandome que es ese circuito, si tal vez pueda simplemente cambiar el conector o donde puedo conseguir esa parte.
Muchas gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Esa funda negra es un termocontraible aislante, sácaselo cortando con un cutter, lo que dices es un circuito puede ser un aislante de Pertinax que puede ser parte del propio jack de conexion:
Eso lo sabremos cuando saques el termocontraible y subas otra foto...
De ser así precisaras conseguir un jack de repuesto y tendrás que soldar los cables.
Tienes conocimientos de electricidad y practica con el soldador y estaño? porque sino te aconsejo llevarla a que la reparen.
alemm42
hace 1 año
hace 1 año
Muchas gracias, es justamente como dijiste, es igual al de la foto.
Si ya tengo conocimiento con el soldador. Voy a conseguir el conector y cambiarselo espero funcione.
