Luces y Efectos
como puedo hacer luces ritmicas a 12 voltios ? gracias
faustino castañeda mtz
ccomo puedo hacer luces ritmicas a 12 voltios ? gracias
soniderocharly
eso es extremadamente facil eso depende si lo quieres conectado a tu amplificador o sonoro con triacs o SCR
si, lo que quiero hacer es algun proyecto que lleve algun circuito o treacs exct.pero que funcione con 12 voltios.si me pudieran dar algun diagrama disculpen por no poder ecxplicarme bien ,gracias de antemano.
pr122
pr122
10.397
yo creo que no habria problemas de usar cualquier circuito para 220 , el circuito de control si es activo funciona con baja tension , y el circuito de disparo lo puedes exitar con 12V , colocando lamparas de la misma tension,http://www.yoreparo.com/foros/electronica/780790_0.htm saludos
me agrada la idea de ------pr122---sere sincero , no tengo mucho conocimiento en cuestion de electronica , conosco casi lo basico ,. no se si fuera posible me embiaran algun diagrama y los materiales que necesite para las luces audioritmicas a 12 voltios. porfa estare muy agradecido....[/u]
