Luces y Efectos
Este trafo anda bien, teniendo en cuenta, los valores que acusa ?
JUAN CANASTRACCE
hace 1 año
hace 1 año
Hola.
Poseo un transformador toroidal de 220V, a 12V - de 200W, que alimenta una araña de luces, que posee 4 lámparas de 50W cada una. (son bipines) -
Hace unos días pregunté en este sitio. por este trafo - Lo que pasa es que el tema lo cerré.
Al ponerle el tester en ohms, en la escala de 200M, para medir la aislación de sus bobinas, si mido un cable de entrada de 220, con con uno de la salida de 12V, el tester me marca con la numeración bajando y corté  en : 2.0 - (no sé a que valor llegaba si lo dejaba ...)
Si hago lo propio, con el otro cable de entrada de 220V y puenteo cada uno por separado con los cables que salen 12 volts., me pasa lo mismo.
Pregunto por fv. : si este trafo anda bien, teniendo en cuenta, los valores que acusa.
Muchas gracias - Saludos cordiales.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Para hacer medicion de aislación no debes de tocar las puntas ni las bobinas pues el tester detecta la resistencia de tu cuerpo y puede marcar eso.
Igualmente lo aconsejable para esa prueba es utilizar un megometro que mide generando tensión elevada para las pruebas.
Para probar el trafo te aconsejo usar una lámpara en serie de unos 100w y conectarlo a la alimentación, la lámpara debería quedar casi apagada y deberías tener un voltaje cercano a los 12vca en su salida.
Si esa prueba es correcta puedes conectarlo directamente a la red para hacer otras pruebas.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
La pregunta aunque calificada de solución, no se cierra.
El transformador no tiene problemas. Se utiliza en lámparas dicróicas incandescentes. No se puede utilizar en lámparas Led, que son de tensión continua.
hace 1 año
hace 1 año
Hola. No se ve que tenga ningún daño. Puedes usarlo sin problemas aunque ya se han sacado del mercado todo este tipo de luminarias por su alto consumo y baja eficiencia. Ahora es todo LED. Incluso vienen lámparas bipin de reemplazo LED. Saludos
