Luces y Efectos
Cabeza móvil beam 280w fuera de foco
Jotage2013
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches:
Puro disculpas si el posteo es en el lugar incorrecto, lo correcto es  que  necesito de vuestra guía y ayuda. Tengo dos cabezas móviles con el mismo problema,  beam 280w,  baja luminosidad y fuera de foco, imagen poco nítida.
 Hace un tiempo estuvieron expuestas a un pico alto de voltage, reemplace los componentes dañados y quedó operativa. Ahora, un año después regresan por baja potencia de luz, de la fuente Main salen 380vccal balasto y este balasto entrega 85 vca, el marcador de horas de vida de la lámpara marca 680 horas.   Su funcionamiento es normal pero el cliente insiste que en comparación con las otras es baja luminosidad y imágenes desenfocadas. Al abrir la misma no logro encontrar el problema de enfoque y de poco brillo cuando tengo 85 volt. Podrían guiarme sobre los pasos a seguir? Desde ya mil gracias.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Te despidieron de la empresa que ingresaste hace años..?
Jotage2013
hace 1 año
No te entiendo, a qué te refieres?
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Puedes pedirle que te lleve una en buen estado para compararlas. Dile que no hay información de los valores que debe tener.
Jotage2013
hace 1 año
Si, gracias a una en buen estado pude rescatar los valores que parecen estar correctos, pero quizás no está recibiendo el amperaje correcto. La lámpara tiene 680 horas y según entiendo el promedio es de 2000 horas. En el momento no tengo la otra Beam para cambiar lámpara o balasto para descartar
