Tengo una luz robótica la cual en el primer encendido todo funciona bien, pero si la apago y vuelvo a encender ahí el foco no enciende , todo funciona bien, responde al dmx pero el foco esta apagado, ahí encendido espero uno 3 minutos y el foco empieza a encender lentamente. En el primer encendido medí el voltaje que llega al foco y comienza en 50v mas o menos y sube hasta 160, cuando la apago y enciendo en seguida, el voltaje que va al foto esta en 230v y el foco apagado, entonces la dejo así encendida y el voltaje empieza a subir y bajar hasta que cae a 20v y ahí es cuando el foco empieza a encender y va subiendo el voltaje.
Ya he revisado la placa pero no encuentro el problema. Alguien alguna idea de por donde puede estar la falla.
