Luces y Efectos
maquina de humo
salk1975
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas tardes. me podrían apoyar con lo siguiente,  tengo una maquina de humo haze 900 de megaluz con un control chauvet de 3 botones y tres potenciómetros el cable trae un conector de 5 pines. alguien sabe la configuración de colores en conector de chasis que va en la maquina
16548972885524985818796301250708.jpg 16548974870515860940334844705325.jpg 16548974978904635076528610897757.jpg
PLUMAVERDE
hace 3 años
hace 3 años
Hola, he reparado muchas maquinas de humo, y con esa ficha DIN de 5 pines, tenes que identificar quien es MASA, +5volts, salida comando a bomba inyectora de liquido, otra es la indicadora del led de lista; y la ultima patita de 5, es una tension AC para el contador de tiempo...Por lo menos en las marcas ARGELITE y PLS son asi, y ebn las CHAUVET es igual...segui los cables de placa main y al remoto y coincidiran...espero haberte ayudado, saludos...cualquier cosa vemos las dos puntas del cable mas detallados...
