Luces y Efectos
se bota fusible en dimmer
Ricardo Ramos
hace 3 años
hace 3 años
buen día. tengo un problema con un dimmer. el dimmer es de 4 canales de los cuales el 3 me genera problemas, al principio enciende el equipo sin problema, pero al conectarle lámpara se bota el fusible solo de ese canal. el dimmer es de iluminación profesional. gracias
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
Consulta tiene el número de modelo y marca de su equipo
Lo otro que tipo de Fusible y valor usa
Esa lámpara funciona en las otras tres salidas o conexiones bien y sin problemas
Qué mediciones ha realizado en el circuito de conexión de lámpara para determinar cuál puede ser la causa de defecto
Ya que fusible solo se daña cuando existe corto circuito o sobreconsumo en el circuito que está protegiendo
Buen día
Puede enviar mas fotos de la placa por ambos lados y de la misma calidad de la enviada adjunta
Ricardo Ramos
hace 3 años
Gracias. La marca es Elation. Solo ese canal tiene detalles. Bobina, resistencia y transistor marca bien. Acabo de cambiar capacitor a ver si se resuelve el problema.
Por la carga la pista del canal se abrio y le puse un puente.
Ricardo Ramos
hace 3 años
Fusible de 10A 250V
German
German
38.163
hace 3 años
estimado gracias por información
puede enviar fotos de la placa por ambos lados
Y con ese valor de fusible se quema solo al conectar la Lampara?
buen problema
espero sus datos
saludos
German
German
38.163
hace 3 años
con la misma Lampara ha probado los otros canales y no hay problema o es con otras lamparas que funcionan bien
saludos
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Si no tienes como medir el consumo, puedes permutar la salida que quema el fusible con cualquiera de las otras. Así se puede determinar si es problema está en la salida que aumenta la tensión y con ello el consumo o si está en una de las luces.
Lo ideal es hacerlo controlando el consumo.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Los componentes de potencia que se ven, son triacs? Lo que si, si se trata de fusibles "comunes" cuando saltan o se queman es por que evitarán un problema mayor pero no suelen "salvar" componentes asociados. Has cambiado la carga y medido su consumo? Saludos
Ricardo Ramos
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por ayudarme. Al final fue un capacitor, lo cambie y listo. Gracias!!
German
German
38.163
hace 3 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de equipo electrónico
Buen día
Suerte
