Luces y Efectos
tension de led de cartel luminoso
yojoselo
yojoselo
264
hace 4 años
hace 4 años
hola
alguien sabria decirme de que tension  son los led de este cartel luminoso.
Como se me rompio el tester no tengo para medir la tension de alimentacion para calcular
En serie a la red tiene un capacitor de 474J . O sea que este capacitor se encarga de cortar el ciclo de la alterna, pero no se en que punto. De acuerdo a su capacidad se puede saber. Yo no lo se.
La parte que no anda es la de HELADOS
Quiero saber asi le cambio todos los led no solo los quemados, si vale la pena la inversion jeje
yojoselo
yojoselo
264
hace 4 años
Con una fuente de 12v fui probando cada 6 diodos en serie y detecte que hay muchos quemados. Los cambiare a todos.
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Joselo, si tienes Leds quemados, solo tienes que retirar uno e ir a una tienda de electrónica con la muestra para que te den otro igual.
Generalmente el led que utiliza un cartel es un diodo led ultra brillante y funcionan con un voltaje de 2 a 3 Volts, según el modelo.
yojoselo
yojoselo
264
hace 4 años
Ah si ya estube averiguando y son bastante caros como para cambiar varios. Porque tiene muchos quemados. No se
