Luces y Efectos
parpadeo de leds
Andres2002
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas noches tengo una duda,con respecto a una lámpara led,se ha dañado dos veces.
la primera vez fue porque se le quemo un led.
yo lo puentee y volvió a encender pero cuando ya calentaba algunos leds comenzaban a parpadear y se apagaban.cuando me di cuenta la apague un rato y la volví a encender.
luego la deje encendida sin ponerle importancia a los leds que parpadeaba.
luego se apagó la lampara y me puse a revisar y se quemaron varios leds.
lo último que hice fue cambiar la resistencia que conecta la pata (cs) del integrado drivers con gnd.
la cambié por una un poco más grande y puentee todos los leds quemados.
la lámpara enciende nuevamente.pero al rato de estar encendida comienzan a parpadear 1 led hasta que se apagan.
luego por experimentar,puse una resistencia un poco más grande entre cs y gnd y la lámpara enciende con menos fuerza.
pero igual.al rato de estar encendida comienzan a parpadear 2 leds.
ya no sé qué hacer y no entiendo porque pasa esto.
me podrian enseñar porque pasa esto aún bajando la corriente de los leds?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Cuando se quema un led y lo puentes, los otros reciben mayor tensión, quemando otros.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Como te comentó el amigo Ennio Montenegro, al puentear un LED haces que la tensión de entrada a la placa se reparta en menor cantidad de ellos y por ende, al recibir mas tensión se queman mas rápido. Si no quieres reemplazar el o los LEDs quemados reemplázalos por un diodo común de 1 amper tipo 1N4001 que son muy económicos y los puedes recuperar casi de cualquier placa de audio o TV. He tratado de recuperar lámparas de distintas marcas, potencias y temperaturas llegando a la conclusión de que al tratarse de LED de baja calidad, cuando se quema uno habría que reemplazarlos a todos ya que el resto también recibió golpes de tensión y la temperatura generada en el interior de la lámpara. Conclusión, las reparaciones no suelen durar mucho tiempo y reemplazar todos los LED resulta anti económico. Saludos
