Luces y Efectos
info de integrado 72kl6 - integrado dip 8 en driver de plafones led
Richard Center
hace 4 años
hace 4 años
hola, como están. un cliente me trajo unos plafones redondos led para embutir de unos 30 centímetros de diámetro, que tienen los drivers quemados. no tengo muchos datos, solo los que figuran en las cajas, que dicen ser de 220vac /30 watts. internamente en el perímetro de los plafones hay 2 cintas de 60 leds c/cinta agrupados de a 5 leds en paralelo. aparentemente funcionan con entrada alterna 220/salida dc 220v. el tema que les duró 1 mes y quiere repararlos... encontré dentro de la plaqueta de los drivers el ci 72kl6holh  -dip 8- en corto, necesitaría más info de este integrado, el .pdf y algún reemplazo... gracias, saludos! richard.
aneto
aneto
3.790
hace 4 años
Hola Richard,
Podrías incluir una foto del integrado?
Gracias
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Te dejo el link del integrado. Es el regulador de corriente de la placa. Se auto regula con algunos componentes externos. Si lo consigues no es muy costoso. Saludos
