Luces y Efectos
led como b 220v se estropea muy rápido.
leioa1
leioa1
50
hace 4 años
hace 4 años
tengo un led cob de esos que es una pastilla que va directa a 220v. y se me estropean cada dos por tres. me duran como un mes.
el calor lo descarto (aunque los instalo con uno casero) porque los tengo en una zona de paso que se encienden 20 segundos con un detector de movimiento.
  mas bien pienso que algun impulso o pico les estropea algo de su mala electronica interior.
podria colocar en la entrada algun condensador o resistencia a modo de filtro de esos impulsos o picos de tension/corriente?
de que valor?
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Siempre es mejor publicar fotos originales, porque tal ves cometiste un error, entonces una persona con experiencia podría detectar tu problema con solo mirar una fotografía de tu circuito.
Es muy importante ver la refrigeración que le colocaste y debes contar como lo hiciste. Porque debe estar realizada de manera perfecta, con el disipador apropiado con pasta conductora y un cooler.
En lo referente a la conexión, no necesitas agregarle ningún complemento.
leioa1
leioa1
50
hace 4 años
Tu crees tan importante la refrigeración perfecta incluso con cooler, para un encendido de 20 segundos?
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
Lo importante siempre, es ver una foto original del artefacto. Con una foto sacada de internet no sirve dar un diagnostico a nada.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Si sospechas de un pico de tensión puedes intercalarle un dimmer común de potencia suficiente y regularlo como por ejemplo para que baje entre un 5% y un 10% su brillo. Durará mas con seguridad y perderás poca eficiencia o cantidad de luz. Lo que hay que tener en cuenta aparte del tema refrigeración es la calidad del LED, no todos duran mucho. Saludos
