Luces y Efectos
reparar proyector de leds
Marcialberca
hace 4 años
hace 4 años
mi nombre es marcial. he trabajado en mantenimiento eléctrico.
tengo un proyector led box.  bueno, sólo la caja y la placa de leds. en la placa de leds hay una inscripción : tly-168.8x118-200l-vo. quería hacerlo funcionar. alguien puede conseguirme el circuito eléctrico? o puede decirme cómo están distribuidos los leds en la placa? con eso creo que yo sabría la tensión de alimentación y la potencia. gracias.
Marcialberca
hace 4 años
Lo que yo necesito es saber cómo están montados esos leds: cuáles son las series y cuáles son los paralelos. Y si conocen qué tipo de leds son para saber la tensión y la intensidad, mucho mejor. Ya veo que son dos grupos individuales, con su alimentación correspondiente. Pero yo no tengo ningún driver. Habrá que buscarlos, cuando sepa la tensión y el consumo de los leds.
hace 4 años
Hola de nuevo. Eliminé tu nueva consulta ya que abriste otra con el mismo tema. Las series y paralelos (combinaciones) debes averiguarlos tu. Si dispones de un probador dinámico de LEDs podrás probarlos y averiguar sus tensiones.
hace 4 años
Circuitos o diagramas de este tipo no suelen existir.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Funciona su driver? Funcionan todos los LEDs? Por lo general en estas placas de muchos componentes hay series de X cantidad de LEDs y luego se interconectan con las otras en serie o en paralelo. Si te fijas en detalle hay dos alimentaciones iguales que debe ser de dos drivers distintos. Si dispones de un probador dinámico de LEDs podrás medirlos a todos y cada uno de ellos y averiguar su tensión de funcionamiento. Las siglas que vienen en la placa deben ser códigos internos del fabricante. Saludos
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Marcial, si buscas un circuito, para saber si están en serie o paralelo, creo que no lo vas a conseguir (a menos que alguien destruya una placa, tal ves colocándole removedor de pintura, para ver las pistas..., pero la destrucción no es un tema aquí).
Este es un trabajo que tienes que hacerlo tu mismo, yo solo te doy unas ideas por si la quieres aplicar.
Se podría separar el trabajo en dos partes:
  1.  Identificar el diodo.
  2.  Identificar el circuito.
Como ya sabes, son dos circuitos de 10x10, concéntrate en solo uno de ellos.
Para identificar el modelo de diodo, tienes que valerte de un Calibre y medir el diodo (largo y ancho). Esas dos dimensiones te indican el modelo del diodo. Te agrego una fotografía de ejemplo de como identificar un diodo, en este caso el Led SMD 5730 (se define por sus dimensiones 5.7x3.0 mm).
Una ves obtenido el modelo, restaría que busques el datasheet del diodo para saber su voltaje y corriente de trabajo.
Una buena placa de reflector tiene el modelo de diodo impreso, pero en tu placa no lo tiene, así que esa placa podría tratarse de una copia china incluyendo los led, y puede ocurrir que en la medición de longitud te de un valor fuera de lo standar y si esto ocurre, no vas a encontrar datasheet de ese diodo.
La segunda parte puede resultar complicada, porque seria una estimación, pero en este caso a simple vista puedo identificar la configuración. Solo son diez diodos en serie y diez mas en paralelo, todos unidos dando forma de una "rejilla". (Aquí tienes que trabajar tú , observa cuidadosamente la placa si puedes identificar tu mismo la configuración, porque yo al solo mirar una fotografía puedo estar equivocado). Te agrego una fotografía de ejemplo de la conexión entre diodos, solo coloque 9, pero en tu caso son 100 diodos.
Con un estimado de 3Volt por diodo y esa configuración, nos da un voltaje para la fuente de 30Volts (dato que coincide con el valor de voltaje de placas de diodos de 10x10 que se consiguen en el mercado). Luego averiguar la corriente de la fuente ya es trabajo tuyo, cuando identifiques el diodo.
Marcialberca
hace 4 años
Hola, Ernesto.
Ya que te has tomado la molestia de atender mi consulta, enviando datos minuciosos, permite que insista.
He estado examinando con cuidado el panel deleds . He llegado a la conclusión de que la configuración es de diez series verticales por diez en paralelo. Todo el panel en dos partes simétricas.
He medido un diodo con calibre y da: 2,5x3,0 mm.Pero no encuentro las características.
Con estos datos ¿podrías intentarlo con tus medios y hacer los cálculos, si no es mucho pedir? Gracias.
