Luces y Efectos
Luz led marca Pilips de 100w no encienden.
Flaco fabian
hace 4 años
hace 4 años
Hola buenas tardes, por curiosidad me he encontrado 2 lamparas led de la marca Philips y las he desarmado de curioso y por ver que tiene dentro jajaaj. Estuve viendo los led y no veo ninguno con alguna mancha negra de que este quemado a simple vista parecen bien. En la placa electrónica si lo veo por encima no se notan averías, pero si la doy vuelta veo que algo que se parece a un transformador tiene uno de sus pin que va soldado a la placa quemado.  Solo se ve eso a simple vista y como no tengo mucha idea de los componentes y como medir cada uno de ellos. Me pregunto si se puede saber si los led estan funcionando y si es posible arreglar el circuito de la placa. Voy a tratar de colocar unas fotos.
blob blob blob blob
hace 4 años
hace 4 años
Hola. podrías probar los LEDs con un probador dinámico como para controlarlos. Con respecto a la placa también podría tener reparación pero necesitas conocimientos y herramientas como para revisarla. Saludos
