Luces y Efectos
Alien Pro Baby Wash 7x10 No Funciona
Ppstone
Ppstone
87
Esta cabeza móvil no realiza ninguna función, como por ejemplo, el reseteo que hace cuando se conecta a la corriente. Solo se escucha y siente que los ventiladores entran en función y el motor del movimiento lateral de la cabeza se queda clavado, es decir inmóvil, como si estuviera atorado, pero en cuanto se desconecta la cabeza queda libre y se mueve libremente. Esto es todo lo que hace. Al desarmarla todo se ve bien, no está quemada de nada, ni huele a quemada. Los voltajes que son +12V y +27V están presentes y se probaron con carga para ver si se mantenían y si están bien. Alguna idea de en donde puede estar el daño?
leandrocapiovi
hace 4 años
TENGO EL MISMO PROBLEMA INCLUSO LOS INTEGRADOS DENTRO ESTAN BORRAS PODRIAS FASILITARME SU NUMERACION SI ES QUE LA TIENEN .. YO LOGRE QUE ARRANQUE SACANDO LOS 4 DIOSOS NEGRITOS QUE COMUNITAN A LOS CONTROLADORES LED
