Luces y Efectos
amperaje recomendado de luces led
felipe1234
hola tengo unas tira de 300 luces led que supuestamente  se necesita 12V 2A para funcionar  modelo: LEDs tipo 3528 tipo: tiras led cantidad: 600led metros:10 M ( 2 tiras de 5 metros con adaptador para unirse) porfavor no copien y peguen de paginas google. las busque en google para tener una idea de cuantos amperes seria lo ideal para que funcione en algunas partes dice 12V 2A ,12V 3A,[b]12V 5A, 14V 3A[/b] ,14V 6A. segun ustedes que me recomiendan una configuración que sea segura por favor para evitar quemarlas. aca una fotos para que vean que es https://ibb.co/hbMcG9
Victor E
Victor E
65.783
mas seguro es 12 volts 5 amper.saludos
felipe1234
gracias por tu respuesta, disculpa mi ignorancia pero en que influye mas y menos amperaje?
Victor E
Victor E
65.783
por el consumo total de los leds,la fuente debe entregar el amperaje correcto.por eso le pregunte cuantos metros tiene la tira en total.
felipe1234
tiene 10 metros son 2 tiras de 5 metros que se unen
Victor E
Victor E
65.783
ahi tiene un consumo de 4,16 amper de la fuente.por eso le dije que use una fuente de 12 volts 5 amper.si es un poco mas mejor, saludos
felipe1234
ok gracicas por tu ayuda :-D
Victor E
Victor E
65.783
espero valore copmo corresponde.saludos
felipe1234
si solo esperare si alguien aporta algo mas :-v
Victor E
Victor E
65.783
cual es la duda,el consumo de esa tira de leds es de 5 watts por metro,usted tiene 10 metros de leds,son 50 watts,haga el calculo 50 watts dividido 12 volts de alimentacion le da 4,16 amper de consumo en la fuente.la fuente no puede entregar menos de ese amperaje.saludos
felipe1234
listo mejor solución.
felipe1234
la ultima pregunta digiste 5 amper por seguridad? ya que según el calculo no salio 4 amper justos
Victor E
Victor E
65.783
no,salio mas de cuatro amperios,por eso mejor una fuente de 5.tenga en cuenta cuando mas leds hay mas consumo de amper tiene para la fuente.por eso mejor que sobre un poco y no que falte.se entendio?saludos
felipe1234
si gracias te pasaste . por casualidad conoces alguna pagina web donde orienten como reparar vhs? tengo uno panasonic que derrepente comenzó a expulsar la cinta.
jomi
jomi
38.143
Tengo entendido que el proveedor te envía las tiras con un adaptador de 110-220VAC a 12V-3A
felipe1234
yo la compre y me envió sin adaptador, por ello mi duda ya que algunos fabricantes al led 3528 la alimentan con 24v y 2 amper y otros 12 3 amper como dices tu por eso es confuso.
jomi
jomi
38.143
El proveedor que conozco las envía con un adaptador de 12V 3A
felipe1234
los 10 metros? o de 5 metros
jomi
jomi
38.143
Datos del proveedor:
"El embalaje incluye:
Tira de luz LED RGB de 1 rollo o 2 rollos de 5 Metro
1 mando a distancia IR 24KEY (no incluye batería)
1 transformador 3A (AC110V-240V a DC12V) "
felipe1234
okas gracias por tu respuestas
