Luces y Efectos
Bola de luz de las discotecas
looleoma
hace 21 años
hace 21 años
Como saben en las discotecas hay una bola con vidrios de diferentes colores y al encenderse estas varian al itmno de la musica. Quisiera saber como trabajan ya que me llego uno y lo desarme y encontre que hay un transformador de 220v ( me parece que fuera un reactor) que alimenta a un motorcito que es el que hace girar las lamparitas. Sin embargo refiriendome al transformador, tengo los dos puntos de entrada conectados a 220v y en pararlelo esta conectado el motor. Del secundario sale un cable que va a un punto que esta unido a dos flejes y del otro punto conectado ala base del transformedor. Pueden decirme como trabaja y como sensa la musica gracias looleoma
jamesoro2003
hace 21 años
hace 21 años
sabes si puedes sacar un esquema del circuito yo te ayudo por que asi de señas es bien berraco y perdona la expresion, y las luces generalmente tienen un sensor de sonido que se configura al ritmo de la musica. si puedes me envias el esquema o una foto yo te digo como trabaja. chaooooo
